zordon
В этой теме 1194 сообщения
Фигасе =) Пасип, просто не думал на эту тему даже ) Завтра, наверное покумекаю какие провода выдернуть за излишнестью их и какой провод можно поюзать для правилного подключения, вышеизложенным тобой способом =) Спасибо )
Заменил сегодня масло и поменял задние колодки... Ручник зараза не работал, а дело было всего-лишь в закисшем рычаге одного колеса. Он закис на оси, а ось закисла в колодке...
Выпил в честь ДР тестя. Копейку оставил на охраняемой стоянке бизнес-центра, хоть спать сегодня спокойно буду...
Подключил гену правильным способом, через лампочку =) Опять же, спасибо metrolog'у ;)
заменил передний сальник, прокладку поддона и масло.
Замутил аварийку. 4х контактное реле и 6ти контактная кнопка. Работает как надо!
Начал перебирать свежеприобретенную 5ст КПП, дома, в тепле, каждый вечер...
Заварили дырку под личинку багажника, в который раз - метрологу гратз =)
По порядку:заменил сайлент-блоки и шаровые,изрядно наипавшись и сломав на одной стороне болт рычага,и провернув второй;поменял все амортизаторы,сломав две шпильки,после чего хотел перебрать маятник,что мне не удалось,список деталей пополнился новым маятником и комплектом новой трапеции;сделал развал.Едет-сказка!
Теперь предстоит покраска крышки багажника :wink:
Попутно хотел спросить, багажник открывается активатором с кнопки или тросиком из салона, замок стандартный?
Я хочу себе сделать чтобы багажник открывался из салона тросиком, но есть небольшая проблема, чтобы закрыть крышку багажника нужно на неё хорошенько придавить, а если порегулировать замок чтобы закрывалось легче, то крышка багажника будет тапорщится (Это из-за переварки задней панели так получилось, хотел чтоб щель была поменьше между крышкой багажника и задней панелью :angry: ). Пытался приделать тросик со стандартным замком, открылся только когда один жал на крышку багажника, а другой тянул за тросик с невероятной силой 8O Вобщем пока я забросил это дело, а немешалобы доделать. Может подойдет замок от 06 и с ним будет легче.
это меньшая проблема.
Отвечу за Пашу:
Стоит обыкновенный "дверной" активатор и штатный копеечный замок.
У меня сделано точно так же.
павлик советую задуматься о другом замке багажника (возможно от иномарки) например от 05, 08.
Да, кстати тоже хочу себе поставить замок от 05 - он сделан на подобии дверного зубильного замка, с ним можно сделать и чтобы багажник был плотно закрыт и открывается от проще ;)
Спасибо надо будет попробывать.
О а мне казалось, что он не подайдет.
А он и не подойдёт. Придётся повозиться. Я тоже склоняюсь в пользу 5-го замка, надо будет найти на разборке б/у и потренироваться.
Продолжаю перебирать КПП...
Там разница только в крючке, который крепится на кузове, его чуть переварить придётся.. Короче отодвинуть немного - по штатным креплениям в болты не полезет.. А так вроде всё норм....
По теме: сегодня подрубил тахометр бэшный )) Теперь вообще супер))) А то раньше, как будто чего-то не хватало ))) Только пара загвоздок осталось - буду завтра исправлять )) Но то как подключил - это ппц... логики нет вообще. Тупо методом тыка перетыкал элементы приборок (было у меня две, на первый взгляд одинаковых) между собой.. В итоге всё заработало, только показометр температуры двигателя врать стал.. Уже есть мысль - завтра попробую исправить )
Ещё прошёл 1.250 км обкатки =) Поменял маслицо сегодня )
З.Ы. Чего-то во второй раз обкатывается быстрее :D
Так, в итоге на 100% победил бэшную приборку - всё работает, ничего не врёт.. УРА! :)
Так же добрался таки до разборки иномарок и нарыл себе плафон на жесткий потолок:
Плафон, кстати, от мазды какой-то, достался мне за 150 рублефф.
Вот, теперь осталось купить ткань, клей и всё будет супер! =)
Плафон классный, и совсем не дорого. Но будет ли он светить, куда надо? Всё-таки большинство Мазд ниже и шире копеек, а регулировки я не заметил. Он даёт свет рассеянный или направленный?
Ghost Поздравляю с приьоркой ! понимаю это целое сабытие !
2 HP83: Спасибо ;) Ещё бы поставить твою кулису, которая отказывается втыкать первую передачу и вторую тоже =(
2 Sam: Кстати об этом я не подумал, вообще большую часть плафона занимает рефленый рассеиватель - это как раз и есть основное освещение, которое и даёт плафон (когда дверь открыта, например) + есть две маленьких лампочки (рядом с выключателями) - там вместо рассеивателя - линза, вообщем те два маленьких фонарика, что-то на подобии зубильной "штурманки". Вообщем свет там рассеивается, освещая целое место пассажира или водителя, соответственно. Главное выбрать правильно расположение, относительно лобового стекла и, думаю, всё будет супер ;)
To 31337Ghost: желаю удачи! Как установишь, обязательно кинь фотки. У самого была идея поставить плафон от какой-нибудь иномарки, но пока не обзавёлся жёстким потолком. Но скоро, надеюсь, обзаведусь...
Спасибо! )
О кстати, когда был на выходных на Фучика там продовался жёсткий потолок за 400 р. нормальный не грязный, он стоит на белой семёрки, это на самой ближней разборки рядом с шиномонтажем.
Поставил сегодня 08 тормоза на перед. С правой стороной пришлось повозится, два болта прикипели, потом ещё дождь пошол ;-) ... осталось им только притирется. :)
Ставил бы уже десятые, разница в цене с восьмыми небольшая.
