MihaPiter
Глушители Universal (Эстония)
В этой теме 20 сообщений
История такая: прогнил родной глушак (задняя банка), купил по совету продавца в магазине не отечественный глушак, а эстонский UNIVERSAL. Поехал на СТО там мне его приделали, но после этого появилась новая не очень приятная проблема. Мастера на СТО сказали, что изгиб трубы этого глушителя несколько отличается от родного, поэтому подогнуть подручными средствами удалось только чуть-чуть. Установили его с трудом, потому что труба упирается в кузов. От этого появилась очень противная вибрация, точнее сказать звуковой резонанс на кузов. При газовке двигателем звук и вибрация передаётся по всему салону - очень не приятно... У кого возникали похожие проблемы и кто как их решил? И вообще интересуют отзывы о продукции данной фирмы.
Брал Универсал в своё время на Мазду, потому что родной глушак прогорел, но не ревел. Универсал оказался чуть тише прогоревшего японца. Но подошёл на место, как родной. Приёмная труба также подошла очень хорошо.
Однако, слышал, что Универсалы для отечественных машин практически всегда не подходят как надо.
а вот я эстонский нестал-бы покупать :Yahoo!: ,ненравятса мне эстонцы. имхо.
Эти эстонские глушители все кривые... очень много раз сталкивался с такими проблемами... Выходил из положения перевариванием
А так что на копейку, что на восьмеру брал самые дешевые, кажись Новгородские, глушители...Они встают без переделок
Ну не знаю... Ни разу не сталкивался с "кривой" геометрией эстонских глушителей, всегда вставали идеально.
Вот средняя часть нашего х.з. какого производства била по поперечной тяге и висела уж слишком низко
Действительно было бы странно выпускать изделия, которые не подходят по габаритам и в связи с этим возникают проблемы с установкой. Хотя если народ жалуется, то явно не с проста... Была у меня мысль докупить оставшуюся переднюю часть глушителя и поставить, вдруг проблема пропадёт? А если нет, то на ветер выброшенные деньги?
Брал в свое время в сборе на 2108 - проблем при установке не было, да и мастера сказали, что они лучше.
Установкой сам занимался или в мастерской ставили? Мы с тобой практически соседи, может посоветуешь добросовестных мастеров в Автово, Кировском заводе?
Летом ставил штаны Universal-шикарные штаны. Встали без проблем. А вот родные еле снял. Недавно купил резонатор, тоже Universal, тоже встал нормально. Задняя часть старая пока.
Миха, а резонатор у тебя 01 или 03/06 с доп. резонатором?
Просто у меня такое ощущение, что резонатор 03/06 немного другой формы, т.к. задняя часть у шестерок длиннее, а задняя часть на всю классику одинаковая. На второй копейке мы по дурости купили выпуск 06 фирмыNEX и глушак уперся в заднюю юбку и бился об аммортизатор. Вот так.
Я думаю победить биение об кузов (и "негнутость" трубы) можно паяльной лампой и кувалдой с тисками по-любому ;)
биение об кузов можно победить подложил что нибудь под него.к примеру кусочег воздушного фильтра,все крутые парни так делают)))))))))))
в том числе и тебе так делали)))
Ну, в таком случае, вы точно крутые парни =)
У меня щас стоит средняя часть унивёрсал, вроде нормально.
А на шестёрку нашёл практически новую среднюю часть NEX, висит ниско, и издаёт какой то вой и появилось постоянное лёгкое постреливание. Наверно не зря её выкинули.
А вот у меня как раз только задняя банка заменена, всё остальное старое. Вот я и думаю (писал об этом выше) может оставшуюся часть (резонатор) докупить и установить? Если буду покупать, то только один резонатор, в магазе советовали на копейку не брать с двумя. А вот на счёт подложить кусок воздушного фильтра или ещё чего-нибудь, то я ярый противник такого колхоза, тем более если поставить это временно, то останется так навсегда...
Делали в ара-сервисе на Митрофаньевском, 6А. С тех пор давно уже все сам делаю, не знаю, работают ли они там или уже нет.
У меня стоит задняя часть универсал на четверке.Все ничего,и подошла хорошо,но пердит!Противно так,как у дедов))))
В общем по отзывам можно сделать вывод: либо попался экземпляр кривой, либо руки попались у мастеров на СТО кривые... Надо бы надыбать "яму" да самому посмотреть что там и как. а потом уже будет видно что с этим сделать.
В принципе мона поддамкратить и так видно будет "чего-куда"
а у меня ваще глушак посвистывает)))
