PND
Моя - La bella
1176 posts in this topic
Так её надо было оставить, просто правильно подрезать и покрасить.
можно кстати какую нибудь кружку использовать в качестве корпуса, например из нержавейки, в продаже таких полно. или ковшик для воды.
для примера: приятель мой из протёкшего чайника фару на мотик сделал: донышко вырезал и вставил туда отражатель со стеклом от копейки, крыжечку открываешь- и можно лампочку поменять :shock:
ППЦ, машина почувствовала, что ей строят козни =)))) и сдохли тормоза. Опять задний контур отключилсо, бачОк пустой, где-то цидит, а щас да же не посмотреть где.
А не с ГТЦ случаем выливает через заднюю манжету, т.е. в салон или в ВУТ (если он есть)
Не смотрел, возможно и такое. Я думал что со шланга от бачка к ГТЦ, но нет там сухо. Завтра гляну в салоне.
Кстати, заметил что у РЦС манжету вырвало О.о
В салоне будет очень отчетливо видно, если туда течет тормозуха.
Может не манжету РЦС, а пыльник?
Да пыльник =) я нуб
Да пыльник =) я нуб
я почти 5 лет ездил с драным пыльником. Только в позапрошлом году поменял
Ты оказался прав, течка в салоне... Надо будет менять, но... боюсь трубки не открутятся =(((
А я уже расстроился. что делал-делал и течёт.
Помнится давным давно я тоже менял ГТЦ во дворе, до меня врядли кто туда лазил - все открутилось на удивление :)
Значит текут не задние тормоза, а передний контур. Он первый от штока педали. Правда когда передний контур течет, то и задний пропадает.
С главного практически всегда трубки откручиваются. Туда дорожный рассол не попадает. Главное ключ хороший применять. Желательно купить специальный:
такой
ну или такой
С ним точно все разберется. При этом замочить вэдэшкой не помешает.
ГТЦ Миасс О.о
я ф сфоей теме написал скока стоит
Блеск хомутов смущает, очень тянет на китайские.
А почему именно такой цилиндр выбрал? ВИС не достать было?
хомуты первые оппавшиеся взял - хз чьи
ГТЦ брал в ПИПИ было всего 2 этот и ещё один ноунэйм, вроде автоваз или хз какой.
п.с. хомуты написано ТАЙВАНЬ.
а я взял KRAFT
503р. ладно, посмотрим сколько отходит...
Добавил бы 300р и купил бы в экзисте АТЕ :biggrin1:
+100500
Хомуты возьми нормальные - Norma. Ты эти можешь даже не затянуть.
Так уж выходит, что подобные вещи покупаются второпях. Следующий раз возьму АТЕ.
Ок... куплю нОРМУ
А что, АвтоВАЗ плохие цилиндры?
ГЦС вроде даже вполне...
Неплохие, но ATE на гидравлике собаку съели. Кстати, подделок на ATE тоже пока не встречал.
-20С
я меняю ГТЦ — это ппц, сделал за 3 захода, бегал домой греться, замёрз, как цуцек… но поменял
Осталось прокачать, но это уже не сегодня, думаю на днях доеду до сервиса пусть они мне прокачивают… 300р. но не самому руки и всё остальное морозить.
Ещё увидел кучу РЖИ после зимы -ппц, летом 100% надо подкрашиваться и подвариваться. Прогорел глушак. Машина неделю стояла — еле завелась =) но завелась, сегодня её погонял, АКБ подзарядил.
И как это ты с непрокаченными тормозами в сервис поедешь?!? Как ты вообще на ней ездил? Только не говори, что она и так тормозит. В чуть-чуть - поверю, но это просто опасно.
