snakesw
La Freccia Rossa 1200
В этой теме 1496 сообщений
исчо впорос кто знает что это за агрегат от кого смысле?всмысле от какой машины....савсем блин мысли как тараканы или тракторы :roll: разбегаются.
я такой же хочу!!!
это типа проспорт - фильтр для нулевого эффекта и облегчения кошелька
смысле нулевой эффект?
можно подробности?
у меня просто такая задумка мммм.класс.
В смысле что эффекта от него 0
а негатиффф есть?
стоит кстати 1400 рублёв....без доставки....
1400???? :roll: Лучше за эти деньги что-нибудь полезное в машине сделай.
или болгарку лучше купи и сам такую кастрюлю забабахай.
вы не поняли май литл френды!
я хочу ХРООООООМ!!!!
есть пленка под хром, а есть дядя вася с кировкого завода и это будет дешевле
сколько?
просто если дядя вася есть то у него любимым покупателем буду
мой тебе совет-сделай кузов сначала, потом марафет наводи.
кузов сделаю.
а дядя то есть?
а дядя то есть?
должен быть. надо пробивать.
Даня пробей а? блин надо хром делать.после кузова есть план обновить хром.
так вот мечусь по всей расеи исчу блин хромировщика.
Дешевле будет детальки купить, чем захромирвать. Был раньше выход на заводик..., делали, но не качественно, и нужно было за ним постоянно следить, ржавчина появляется, хотя делали на мотик, естественно зимой по соли не ездили...
Есть ещё вариант кастрюли, в качестве верхней крышки используется колпак от 06, по кругу обрезается..., надо только барашек поменьше, а то в капот упрётся. Мне данная конструкция не влезла с моим карбом :ca:
Придумал данную конструкцию мой друг :roll:
давайте ещё сковородки блин на тормозные диски распиливать и продавать под маркой проспордЪ
а ты думаешь, что проспорт это крутая фирма?
Из сковородок, кстати, получаются отличные пыльники на "вентиляторы" от 12-ки. :roll:
конечно нет.я просто не где больше не видел хрома на карб.а у них есть.
не очень понял что это но заранее удивлен.
вопрос
а сколько нужно держать работающую машину для того что бы зарядить на половину разряженный аккум?
На холостых - очень долго. Лучше проехаться по трассе километров 10.
вопрос
Очень, очень долго! Бензина сожгёшь на большую сумму, чем стоит зарядное устройство.
Если он сдох в ноль, то нужен зарядник. Заряжать на машине будет впринципе долго, да же если ездить...
Именно. Пока не поставил инжекторный, капризный 073 солекс регулярно засорялся. Вывод?
от инжекторной классики?! или от ПП?! хотя разницы по большому счету нет, они же все "высокого давления"! или я заблуждаюсь?!
может у них фильтрующая способность больше?! просто не совсем понимаю смысл такого апгрейда!
Именно, больше. Отверстия в форсунках гораздо мельче отверстий в жиклёрах, соответственно, на инжекторах требования к чистоте топлива заметно выше, отсюда и улучшение фильтрующей способности.
на холостых с родным 42х амперным генератором аккум вообще не заряжается.
