Jutky
Копа 2101 77год
495 posts in this topic
Взял проводку 21103. Стояла с Я5.1 -41.
Курю схемы, ищу мозги... :biggrin1:
Я так понял, можно смело из косы удалить провода, идущие на иммобилайзер, датчики 10-й панели, клапан адсорбера, датчик фаз (в -41-ой проводке он ведь должен быть), и еще всякие колодки на индикатор АПС, кондей, АБС и прочую шляпу.
Какой номинал предов должен стоять в колодке с тремя релюхами?
Jutky, всю лишку убирай - все верно. Так же тебе нужно переставить контакты в колодке и провести провода для ДТВ и ДАДа. Так же не помешает проводка на лямбду.
ДТВ и ДАД подсоединяем по этой схеме?
И про переставление контактов можно подробнее?
Колодку на ДМРВ удаляем?
При удалении колодки иммобилайзера так делаем?:
....то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке)...
Колодка на лямбду присутствует
Также при выдирании проводки, продавец почему-то отрезал косу, идущую к диагностической колодке.(Точнее колодку от косы) Отдельно колодку можно купить?
Я так понял, можно смело из косы удалить провода, идущие на [...] датчик фаз
А у тебя датчика фаз разве не будет?
Shpakis, :biggrin1: А зачем?
Jutky, схема правильная, про переставление - я к тому, что на разъёме 44 пин и 40 пин скорее всего будут пустыми -> надо из ненужных переставить в эти пины. Так же можно просто перекидать от ДМРВ разъёмы в колодке, заодно и провода тянуть не надо будет - они уже там будут
Проводка покромсана. Проводов сразу меньше стало))
Собрал все, кроме мозгов и мелочи.
Решил перейти на однорядку.
Опять вопросы:
- Куда втыкать шланг от ДАДа? Его можно подключить вразрез шлангу к РДТ ?
- Куда втыкать ДТВ?
- Лямбду какую брать? в би-би три разных лежат...
- Заглушки трамблера и б.насоса реально в магазах найти?
- Обогрев к дросселю подключать? Нижний штуцер от адсорбера я так понял затыкать надо..
- Модуль зажигания куда лучше вешать?
- Тахометр ведь можно переделать под инжекторный сигнал?
Заглушки вполне реально найти,я например не раз видел в магазах (у вас такого тем более полно!)
Насчёт подключения или нет обогрева,мне кажется как в карбюраторе,кто то подключает кто то нет (у меня вот на карбёре был отключен,а на ДЗ я сделал его!),по крайней мере никаких сложностей с этим нет.
нижний штуцер (если я всё правильно понял) затыкать ненужно,это связь с атмосферой.
По поводу тахометра - брал обычную приборку в магазине (продавцы сами незнали какая она - карбёр или инж и ничего об этом незнали),поставил,всё ништяк!
можно. Хотя не каждый тахометр корректно работает после переделки.
там где сухо и нет вибраций и высокой температуры. ИМХО - на моторный щит.
под однорядку надо детали? у меня есть, если че...
- Заглушки трамблера реально в магазах найти?
если не найдёшь, то я могу сделать её за 200р. :biggrin1:
У меня так и сделано, только на ресивере тебе надо сделать штуцер для вакуума к РДТ (подключаться к шлангу вакуумника нельзя)
- Куда втыкать ДТВ?
У меня в корпусе фильтра. Вобще можно куда угодно, единственное, наверное, лучше до дросселя и туда где есть поток воздуха, чтобы его обдувало постоянно.
Лямбду пока не бери лучше. Я взял - так и валяется не установленная, в принципе она не нужна. А так BOSCH 0 258 005 133, она именно для мозгов Я 5.1
Я снимал с семерки инжевой, так не нашел, может быть на рынке.
Тим, про штуцер не совсем так - затыкать нужно все лишнее, через нижний сосет воздух - будет шляпа с ХХ, так что затыкать.
Обогрев я не подключал - никаких проблем зимой не испытывал.
на моторный щит.
Так точно! У меня там, с водительской стороны кронштейн прикручен и проварен (ибо там масса должна быть чумовая).
Добавлю))))
- Куда втыкать ДТВ?
Я вставил в впускной патрубок за место шланга картерных газов. Переходник ghostrider может сделать)))
Кстати, если захочешь заместо гофры на фильтр, трубу, то у меня есть лишний обрезок.
Она как бы не обязательно нужна, всё равно будешь на онлайнике откатывать с ШирокополостнымДатчикомКислорода, смесь там уже будет задана..., только для экологии если только. У меня теперь её небудет b тоже теперь без дела валяется :biggrin1:
Сначало на Фучика зайди к Иванычу в "ралли-спорт" может будет, а так видел в магазине "нива 4х4" на Седова д.17.
На моторный щит. Глянь у меня в теме, там хорошо видно его.
Тахометр мне metrolog делал, из старого...,, всё отлично работает, погрешность если смотреть по отсечки, 200-300 оборотов на 7000 :roll:
Если лямбду не ставить, гайку в штанцы под ШДК все равно вварить придется?
да, для настройки то её надо будет вварачивать.
Поставишь заглушку, вроде затычка от поддона Волговского подходит, а в качестве гайки - классическая ступичная гайка.
Заглушка - пробка слива масла ЗМЗ 402, резьба М18*1,5.
Сегодня я потерял аварийную девственость- в меня приехал дядя на парковке у ленты на Руставели.
Пока я ковырялся под капотом, леча негоревшие фары, дядя на Шансе, выезжая с парковочного места приехал мне в заднюю левую дверь.
Разошлись на месте за 3000р
Противно.. но вроде можно отремонтировать?
В полку левой задней прибыло :biggrin1:
Отремонтировать-то можно, но возможно пенка играть будет. Придётся огород городить с усилителями, чтобы не было вибрации.
Хотя это не такой уж печальный случай.
А вообще, не приятно это все.
ха,учитывая резиновость жыгулей можно попробовать просто выпинать обратно пенку,накрайняк можно камеру в дверь засунуть и накачать,авось выправится
Наконец найден последняя деталь для инжектора:
Когда мой чудо-Опель наконец перестанет ипать мне моск, и я пойму что это немецкое барахло сможет отьездить хотя бы до весны, Таз тут же перекочует в гараж для внедрения инжектора.
На двери решил поменять пенку. Если получится шляпа- найду дверь. Но это все весной, пока так поездит.
Дятька-продаван нормальный. Дал 100% гарантию работоспособности. Для верности предложил проверить на моей машине, но был очень удивлен что она карбюраторная)
Так что на свой страх и риск...
Ну во всяком случае, те три раза что я покупал мозги, проверка давала положительный результат. Если что, можешь подъехать к 31337Ghostу он проверить может.
павлик, да не то, что бы.. Машина в гараже, салон разобран.
