Artemei
Гул со стороны КПП
18 posts in this topic
Собственно, при езде со скоростью выше 70 км/ч слышен глухой гул из под машины. Началось еще осенью, периодически то пропадало, то появлялось. Т.к. при выжатом сцеплении гул пропадал, то думал на редуктор. Сейчас гул малость усилился, посадил человека послушать, покатались - идет откуда-то от КПП. Что это может быть? Напомню, что проявляется лишь выше 70 и под нагрузкой.
Либо подшипник какой-то в коробке зашумел ( подозреваю подшипник первичного вала), либо износ где-то в шестернях (маловероятно, т.к. шумел бы всегда), либо уровень масла очень низкий.
Спасибо за ответ. Ну, будет лишний повод перебрать и поставить пятиступку.
Интересно, я себе собрал КПП воткнул, и слышен даже на ХХ при отпущенов сцеплении ацкий гул, иногда переходит в свисто-скрип. Тоже подшипник первичного вала? Когда едешь - с набором оборотов свук как от кулачковой КПП :D Когда коробку вешал мне не очень понравилось состояние подшипника, того, что в коленвале стоит - он крутился неходя с подклиниванием - он виноватым может быть?
КПП шумит и хрустит на холостом ходу? виной тому подшипники и их развалившиеся сепараторы, не только на первичном валу, но и на промежуточном(а их, подшипников, на нём аж три штуки (если речь о пятиступке)). остаётся лишь предполагать какой из них неисправен. А тот подшипник который в торце колен вала стоит вращается тогда когда включена передача и выжато сцепление.
Я тут подумал.. А чем вызвано то, что гул появляется только под нагрузкой? Отпустишь газ - тише становится, выжмешь сцепление - уходит. Сегодня уже сам слышал, что это точно не редуктор, идет явно из передней части машины.
ghostrider, Хруста нет, просто вой.
у меня как то стоял адский грохот и казалось что с переди, перебрал кардан весь, хотя грешил только на подвесное, всё осталось - махнул коробку, выжимной подшиприк и карзину с диском - шум как был - оказалось визжал редуктор, но эхо, расположение отверстий искахало место и реально казалось с переди... заменил редуктор и тишина.. Кстати у меня было чем больше скорость тем громче визг и вроде при сбросе газа тоже пропадал...
Подшипник в колене тоже шуметь может. Но он работает в основном только при выключенном сцеплении.
Новые подшипники это лотерея. Плохих большинство. Я в свою 5КПП тоже хотел новые подшипники поставить... так новые подшипники в магазине люфтили больше старых.
какой допустимый люфт у подшипников? мне предстоит комплект покупать скоро.
виктор морковкин, это сложный вопрос. Я всегда брал с собой старые подшипники. Люфт новых, должен быть меньше или равен люфту старых.
А если заказать аналоги из ЕС? Вроде на Нива.ФАКю были каталожные номера сходных изделий.
на заставской на АРП можно японские аналоги купить.
под нагрузкой? это шестерёнки такой знак подают при износе(неправильном зацеплении зубчатых колёс) в кпп и редукторе.
уровень масла то проверил в кпп или нет?
В АРП там всего один джапан подшипник был в кпп, я ходил к ним со списком каталожных номеров: наши и skf, увы импортных аналогов особо нет.
..и в итоге набрал отечественных подшипников.
Да с ними особо то проблем нет, умирает раньше сосвсем другое)))
Эх как вспомню ту 4х ступку которую мы нашли и потом продали, внутри как новая была... :biggrin1: Вот там видно было, качество СССР!
и это не смотря на то что внутри помимо масла там было 3 литра воды
