В этой теме 521 сообщение
Темп серьёзный! Скоро лето?
Опосля кузовни, напал на очередную головешку и проткнул её по старой схеме, но в этот раз без диких уводов. Каналы изначально посвободнее чем в прошлой голове и место под дпрв точнее. итого: Сёдла 32х30 каналы 30х30. IMG_20230317_203924.thumb.jpg.683cd8db3a8aba43fb6553f22c16b12e.jpg
Отдохнул сменив род, и снова по кузовне. Дочухал по изнанке капот и затёр сколы на кромках... Та строна как подкапотка 215я, эта нет. По тем же принципам задняя дверь...
IMG_20230329_223946.thumb.jpg.2946ea9ad88cea34db80772bd358ee88.jpgIMG_20230402_150213.thumb.jpg.78cf1c729998a49690c00ae92d557ea6.jpg
Поотвлекался для морального здоровья на впуск, порезал всё как задумал - понял что ничё не лезет и приуныл. Даже не от того что не лезет, а от мнения окружающих не без авторитета что в отсутствии вентелятора - работать не будет. Зато радиатор закрепил...
IMG_20230330_224113.thumb.jpg.1b20401ef06b4e32aa5ccf2c1f85751a.jpgIMG_20230402_214713.thumb.jpg.7c68f2e0ffa5b13d76a7c28746a8ca2e.jpg
Доготовил водительскую дверь как самую живую, и сделал похожей по цвету. IMG_20230402_183600.thumb.jpg.4a1bb3cef69b8bd86ad5f66282fc49ff.jpgIMG_20230404_000759.thumb.jpg.7e9b8a1ea92659531e1c959be32725a3.jpgIMG_20230404_000826.thumb.jpg.90dea4dabb38bb6f6253ed4c72183a48.jpg
Пока на горизонте маячит уличное хранение - отложил навесуху и форсанул работы по панцирю. Клею догруз, пенки и резину. В приоритете продуться от песка и пролиться -  перед покиданием помещения.IMG_20230405_124101.thumb.jpg.5e9ae3c64720c7a347a06ce83128c140.jpgIMG_20230405_184538.thumb.jpg.f0b0d2157f4d0128c0c0d76550f3aae3.jpgIMG_20230405_044724.thumb.jpg.a58d15fd5ec624c398233252a9420581.jpg
7 часов назад, MOISEART сказал:
Надеюсь направляшки будут новые не спиленные))
По пропеллеру, может там хоть механический влезет на помпу?, вовсе без него, только на ходу будет нормальная температура или зимой...
25 минут назад, павлик сказал:
хоть механический
Я бы попробовал копнуть в сторону вентиляторов от кондея. Которые перед радиком ставятся. Они как правило не шибко "глубокие", но в целом работают неплохо. Себе как-то искал неспешно, остановился на венте от опеля астры G/зафира А (ибо имел с ними дело), но при мониторинге разборок по-моему что-то еще тоньше попадалось, но вот вспомнить не могу от чего оно было
3 часа назад, павлик сказал:
ты уже надеялся, в прошлый раз. Мы вроде как остановились на том что у меня всё развалится..)
Не так долго осталось ждать, когда машина наконец поедет разваливаться, исходя из последних событий и факторов :al:
4 часа назад, павлик сказал:
Радиатор по фото вроде очень жирный. Мне кажется, что должен справится, кроме ситуации жаркого лета и пробки
@DmitriyGost, на атмо может быть и прокатило бы, но тут будет избыток во впуске и объем 1700 - жарко будет под нагрузкой.
5 часов назад, MOISEART сказал:
Я думал на другой голове, такого не повторится:biggrin1:
8 часов назад, Викториан сказал:
У него ещё интеркуллер спереди будет стоять, там всё плотно, ещё чутка и решетка радиатора.
Если б не насос ГУРа и длинный ремень, можно было бы разместить моторчик с левой стороны радика. Но там ещё надо перенести в другое место датчик колена, уж очень он там торчит.
4 часа назад, DmitriyGost сказал:
Летом по городу, на первом же светофоре вскипит. Представь он ехал, не овощил, тапку давил, рулём крутил))), только остановится и температура на глазах поползет. Можно конечно попариться с включенной печкой, но это такое себе.
На радиатор направить пару веерных форсунок стеклоомывателя. Зацепить их на кастомный термостат на 1 транзисторе. При положенном пороге температуры радиатор будет поливаться водой.
По старым ипонским мотивам, когда лили воду на интеркули...
На грелку повесить и ногой качать))) Как только на приборке показометр температуры начнет шкалить, можно давить на все педали:biggrin1:
18 часов назад, павлик сказал:
Думаю, вы правы господа.
Надо тогда толкающий ставить вентик. SPAL какой-нить
Столько сил и времени вложено, и всё развалится....
Для музея можно и не на ходу собрать, там в любом случае оценят:smile:
9 часов назад, Kenny444 сказал:
Это всё от отсутствия культуры производства!
С таким количеством шумки, надо будет давляка накрутить на пол шишечки больше:to_pick_ones_nose3:
Подзабросил кузовню, потерял разгон но на голову всё куплено и от сборки отделяет только врезка датчика фаз. Больше не отделяет, вот.
IMG_20230521_180107.thumb.jpg.2bdf54eee569d414ebbc2525d90bc45b.jpgIMG_20230521_175057.thumb.jpg.a08e3584d279b7d8fc7e1d18192886a8.jpgIMG_20230521_172908.thumb.jpg.b2e03fcfeee4aac4e54fc04e03f58cc0.jpg
Не с первого раза попал отвестием болта, но аргон всех спас.
Поиграл в моториста на этих уикэндах, головке ничего не мешало встать как положено,.. чем и занялся.
Обернул металлопакет в "перматекс" и продиагностировав свои болты - спустя один трип на ушинку и пару доворотов, объединение состоялось.
Поменял резиновые кольца в рампе маслоподачи, удостоверился ещё раз что кроштейна под возвратные пружины (как и их самих) в системе с гидриками не предусмотрено и протянул последних, торцанув бинокли блоком и проложив тем же медным клеем.
Далее из всего богатства толкателей был отобран наименее ущербный комплект, и, спустя день, после похода в магазин за направляйками - установил распред. Попытался в метки, что ни с первого раза осилил, но в итоге даже нашёл оную на шкиве чуть скраю 20го зуба. Крутится без свечей странно, с какими то заеданиями и прослаблением цепи после них. Схожу в магазин за натяжителем, покрутим есчо...
Не удержался приладить коллектор и раковинки, раздел картридж и спилил стопор дабы проворачивать в интересуемые места и положения. Капот хоть стал закрываться, но нужно ещё чуть клиренса до тосолоподачи. Либо отредактировать трубку, придёт время и это решим.
647d03230c544_photo_2023-06-04_18-57-21(3).thumb.jpg.3da254afa1b3d75141526b43cfe98778.jpg
Так же на днях принял в подгон ваговские кульки от его величества, встают интереснее, но не без кроилова брызговиков... Наверное это меньшее из зол.
Во, говорил же, что эти авудикулеры лучше подойдут! Жаль, что высоковаты.
Проверить бы их на герметичность для начала, ведь им очень много лет. К тому же, вдруг будет повод бачки свои сделать, попутно укоротив охладители. :to_pick_ones_nose3:Негоже крашеные лопухи пилить.
Гидрики немного удивили, лучше б давление масла в нужное русло пустил. И так добавилась маслоподача на улитку, а ведь потом придёшь к маслорадику, а насос скажет извини, больше не могу:biggrin1:
12 часов назад, павлик сказал:
Это ещё что, натяжитель то тоже будет маслом приводиться...
14 часов назад, MOISEART сказал:
Лучше бы поршни маслом поливал, через маслофорсы, чем тратить давляк на сомнительные узлы:biggrin1:
