В этой теме 519 сообщений
Прогресс вижу. Страдания потом? :to_pick_ones_nose3:
Интеркуллер то есть? У меня в гараже есть бэушечка, не сильно высокий...
В 17.01.2023 в 08:39, SP038 сказал:
С чем это..?
21 час назад, павлик сказал:
Есть но толстый, около 65мм и это если переварить бачки с зажимов.
Перетёр тем временем шпек, заакрилил крайний раз и финишно отшпатлил, прошлифовал вместе с грунтом и пришло желание закончить. Налёг на подкапотку, и в завершении дня закрыл эпоксидкой.
В следующий раз если шагрень не понравится - собью, и цветом. Возможно вместе с передними арками и тоннелем.
photo_2023-01-18_22-41-19.thumb.jpg.5e877275edf9ab265c1d2de33d88d424.jpgphoto_2023-01-18_22-41-20.thumb.jpg.29c7814230872bbb0350a67e4a2fd56f.jpg
Фото отгрунтованного завтра сделают, завертелся и забыл.
Под трос газа отверстие запили в щите, в старое не попадёт.
2 часа назад, павлик сказал:
уже попало
В 02.09.2022 в 12:59, MOISEART сказал:
Накинулся на органы управления, отнял у Акановской педали газа полоску металла из установочной планки, пересверлил одно отверстие и она приехала в стандартное отверстие под карбовую педаль. IMG_20220829_130400.thumb.jpg.37eac0e64272b4204fa2ee60dae7ad3d.jpgIMG_20220829_132732.thumb.jpg.4a589243d9cbc6c01636422cb0a0ee1c.jpgIMG_20220829_130307.thumb.jpg.70303f74b710a7ff4dba513354c07e35.jpg
Кофе с молоком в белую ночь)
Очень радостно, что в Клубе пребывает качественно сделанных проектов автомобилей!
В 22.01.2023 в 13:18, Kenny444 сказал:
А Клуб, собсна, для того и есть, чтобы вот так вот все было: чтоб пребывало и пребывало :to_pick_ones_nose3:
Есть информация, что скоро в отсек будет затащен трубопровод, да начнутся примерки силового агрегата с устройствами обеспечения избыточной мощности.
Это для каких целей она можеть быть избыточной? 0_о
12 минут назад, Kenny444 сказал:
Не для целей, а для кузовочка без водопровода в салоне :bt:
3 часа назад, SP038 сказал:
Зная Тёму, надо будет - появится)
Кузов снова без колёс, ради преобретения днищем одного цвета, решать прогресс это чи не - экспертам. Но хватило прокрасить арки, и равномерно (насколько это возможно на домкрате) закидать днище с карманами багажника и всем всем, кроме - полостей передних крыльев. Но им должно хватить кислотника с эпоксидкой, они же скрытые...
IMG_20230128_175826.thumb.jpg.e093e98c5ba51b3bf09e004a538ea735.jpgIMG_20230128_175814.thumb.jpg.786de380c225d328d25a996a2c796b68.jpg
Проварил рычаги верхние, поменял шпильки на втором нижнем по милой, некоторым здесь, технологии. Законсервировал эпоксидкой и стретчем, заказал шаровые и рулевое, пока ждут. Мотор зайдёт на примерки может и раньше, надо только кпп прикрутить для равновесия. А перед финальной парковкой на местах, протянуть трубки топлива и гидрорычага. На мост уже пытался приладить, но правая не стрельнула длиной, а из тройника вытянуло резьбу сбоку.
IMG_20230128_215125.thumb.jpg.308afe2210307c30bf3386339697d029.jpgIMG_20230125_213322.thumb.jpg.453b44c5ce78d1fa3b8dff215f486706.jpg
Проварил и перепокрасил балку, тоже пока в цвет эпоксидки так как не ведаю в какой цвет я всё это хочу. Начал собирать поршневую, понял что разжимка колец вещь, один поршень имеет несоосность отверстий под палец и что сгнившему пальцу мало ортофосфора и скотчбрайда, чтоб позволтить себе на этом собрать. Сегодня купил палец от копейки, визуально тоже самое, надо взвесить. Так же взял трубку подлинней и тройник меньшей ущербности, поделаем.
IMG_20230125_213356.thumb.jpg.72646ab54e1d5af3e33b498f00ffc3b7.jpgIMG_20230128_215134.thumb.jpg.bd4c94a6d33e22f4767c990203a5e377.jpg
Кажется нужно налегать на кузов(лицевой), там субъективно не так много осталось, а вся эта сборка с каждой мелкой стопорящей деталькой ещё будет.
Процесс прямо побежал вперёд!
Место там намоленное - на месте этого гаража три эстакады было, одна из которых была под москвичи специально - представляете сколько там заклинаний произнесено и обрядов разных совершено:biggrin1::al:
А что значит "эстокада специально для москвичей?) Не понял в чём изюм)
Скидал низ... Палец взял в "биби" от 2101, почти без следов рейтенгового хранения, после травления и скотчбрайда двигался в поршне "с несоосностью" - будто бы её и не было, сигнал был получен и с небольшой задержкой на покупку столовых весов, стал собирать. Махнул два шатуна с пальцами местами и получилось ±1228 грамм везде.
Застопорил кольцами,  оттёр музейные гаражные вкладыши от "Plastigage" и пару раз повынимав обратно, пока не поставил поршневые кольца в требуемые стороны, собрал.
Пыльнул дверь в акрил, в предверии остатков шпатлевания и грунтования, пока небольшая пауза.
Куда не глянь, везде нивамотор в процессе:popcorm2:
Надеюсь, что летом сожгём покрышки вместе :popcorm2:
Помогити Номинальному понять, наконец... Разводка колец нужна ли? Вроде же они вращаются в процессе работы?
В любом мануале по сборке шпг, указана данная процедура. Думаю не стоит пренебрегать.
Я у себя разводил.
18 часов назад, Кирилл 210740 сказал:
Да была узкая очень. На жигулях на нее заехать без помощника не получалось. Москвичи на нее залезали легко.
Там было две больших, на которые входило все - от горбатого зипера до газели, и одна вот эта маленькая узкая.
11 часов назад, павлик сказал:
Я у себя разводил.
Тоже разводил, не пренебрегаю, хочется сокральных знаний о пользе данной процедуры)
49 минут назад, Kenny444 сказал:
Как учили в шараге, все обусловлено тем, что компрессия будет уходить через прямой канал быстрее, чем по лабиринту. Соответственно, вся колоссальная мощь будет теряться.
