MOISEART
LADA 2131
93 posts in this topic
22 часа назад, павлик сказал:
Ох уж эти барабаны, когда-нибудь я их сниму у себя...
Как говорят советские инженеры - надёжнее и долговечнее дисковых тормозов, как на 124 фиате)
16 часов назад, Kenny444 сказал:
И они были правы. Когда мне довелось подержать и покрутить в руках суппорта от Фиата, я был весьма разочарован их конструктивом, там не было привычных нам направляющих с пыльниками, но при этом скоба и цилиндр двигались друг относительно друга, за счёт трения))) Такая конструкция в лёгкую закиснет после первой же зимы.
Подходила ТОшка по двигателю, колодкам, а на днях дал машину прокатиться. Её заправили лукойлом, после чего она стала глохнуть при приближении к резерву. Бывает после затяжных торможений, бывает стоя на холостых. В общем нужно было сливать бак. Как появилось место в боксе, сразу же его оккупировал и стал копать под диван. Под лючком на точках насосную станцию не обнаружил, и решил разобрать пока всё остальное, нужно же было ещё откусить двоишную "плазуспорт". На замену пошли 2123 пружины с жёсткой меткой, аммики "Hola s443/4".
Скинул подвеску, сравнил пружины - понял что станет ниже, сравнил амморты - понял что станет мягче. Да и ладно, всё равно ведь дело пахнет "авито". Деинсталировал лифт-проставки, запамятовав сток болты в гараже - укоротил и продолжил резьбу на имевшихся. Скидал подвеску, стал собирать тормоза и обнаружил что дед на ушинке продал мне диски старого образца. Ну значит так и не судьба мне диски поменять - проточил буртики лепестком и было уже полночь. Продолжение следует...
IMG_20230630_184406.thumb.jpg.526c2a4012cde7439bdc4f5ea0010033.jpgIMG_20230630_214230.thumb.jpg.e59cfa271ff0fba8b2499dccb287212a.jpgIMG_20230630_231124.thumb.jpg.03aec5400fafa854509822a5d9df4ab7.jpg
Езжу тестирую, понимаю что просядет. Выну толстые резинки из-под задних пружин, так чисто перекос убрать. Скакать на лежаках всё равно будет. Зато перед сейчас глотает как майбач. Надо будет таки добраться до насоса, скинуть весь пол под диваном и вынуть ещё проставки с под верхних шаровых, уж больно развал положительный. После этого всего и подмазывания ржавчины, можно готовиться к прощанию с самым надёжным автомобилем в моей линейке 77, 97, 17го года.
Многие спрашивают про делифтованый геалентваген - пока что ещё со мной. Детоли между гаражами на чём то надо перевозить, да и температуры далеки от идеальных для прогулок на МТВ. Концепция не поменялась - как только что то из проектов поедет, выкину на авито - либо первому желающему в клубе(для выявления победителя предлагаю устроить драку).
После вынимания лифта полностью (оставил только дислокатор тяги панхарда), сделал схождение по рулеточке и счастливо путешествовал, со звуками скр скр на разворотах, которые постепенно усиливались и перемещались всё ближе к обычному движению. Как замаячил шанс офроуда - посчитал что пришло время решить этот вопросик, так как сурприз в поле в виде привода в руках меня не привлекал.
Палка мимо щитка зашла прям в пыльник ещё летом за легендарными гаражами КАСа 27, и особо ничем не ухудшила и так уставшее состояние толи от лифта, толи от езды боком (хоть и по снегу), либо от комбинации факторов - решил сдать "прфессионалам" в NIVAMART, так как ни времени с 5 дневным графиком, ни тем более желанием её ковырять я больше не располагаю. Кошелёк конечно похудел знатно в тот день, и не сказать что я сильно доволен, учитывая вид некоторых хомутов и звуки при проезде лежаков, но кто я такой что бы судить суровый русский сервис...
IMG_20240126_160639.thumb.jpg.9c15aa092970003521b073ea99e64340.jpgIMG_20240127_232913.thumb.jpg.7a729021050a39ac0f5a383ad071e953.jpgIMG_20240127_133627.thumb.jpg.d23d53fb6dc5009432b1ec24b445c572.jpg
Так же новые шрусы оказались, каким то, новым образцом от урбана - без пластикового щитка, так что автомобиль теперь ещё более городской. Пружины с жёлтой меткой кстати пока не просели, клиренс держится на идеальном для меня уровне.
Так же перед Игорой были решены (в очередной раз), проблемы с прямотоком до каталика, как и предвещали приёмная расстыковалась по второму шву, но хотя бы не сама а с небольшой помощью поребрика, с которого делифт спрыгивает менее уверенно...
IMG_20240127_235749.thumb.jpg.bf443d8a730655e6f685c986756db346.jpgIMG_20240127_235754.thumb.jpg.3ce63d346947a51997f384bb7982c7fe.jpgIMG_20240128_002212.thumb.jpg.bd557ab56e2cc8796185d609d39da9df.jpgIMG_20240128_004748.thumb.jpg.51388580469ca2310df76b26327a1f30.jpg
Притёр опять фланец, поменял прокладку, поставил на герметик, не перетягивал - хватило километров на двести. Эту культю похоже только менять на паук, она мертворождена - работать на 1.7 с доп сопротивлением в виде нейтрализатора...
6 часов назад, MOISEART сказал:
Суровый русский....клиент?
*Как здесь переводить в бывшие?*
Такие дела, внутри клуба появилась потребность в полном приводе родного производства. А я уже давно всем говорю, что "вот вот уже скоро, надо будет. Да пока детали возить не на чем"
Но слишком долго я уже размазываю, и поджирала финанс она метко, хоть редко и на расходники (ps: кпп, привода).
Потому столкнувшись с настолько сильным желанием у меня её изъять не смел сопротивляться, отвёз в Нивамарт на грм, подключение зеркал и подмазывание всего что найдут в ходовке. Чтобы подготовить к тому что автомобиль уедет в область где не будет такого доступа к сервис.
Нашли гидрики и распред, так что на этот раз инвестировали в мотор, поменяли в нём тот же "Shell" на котором он жил всю жизнь, и я наконец смог отрегулировать и нагреть зеркала, хоть и за 3 дня до расставания.
Так же заново устранили гул подшипника и стук с правого переда что начался с замены шрусьев.
Итак сегодня я стал пешеходом с двумя разобранными телегами, что по моим данным должно меня мотивировать, а значит - ускорить сборку..
Ведение темы в дальнейшем передаю @Годный Гид, спасибо за эту возможность. Сам я бы ещё долго собирался.
13 часов назад, павлик сказал:
Значит это ещё не конец истории?)
Нет не конец) Артём купил машину для своего тестя, так что автомобиль будет под наблюдением)
Тёма, спасибо за ответственный подход и сопровождение. Все на клубном доверии (с)
Машинка пока в Кронштадте, переоформлена и ждёт ее, обратная установка фаркопа (спасибо Телепузику в жилетке, "смотрящему" по стоянке в МРЭО 5, на Трамвайном, который съел нам все мозги, пока мы были на площадке), замена лампочек, может успею поставить органайзер.
Машину дал на проверку мастеру (на фото со своим беговелом), чек-лист не дал, но, показал "увОжение".
Будет перегон на границу Псковской и Ленинградской областей, где обитает человек-тесть, очень ответственный (нет). Возможно, удастся вымутить машину обратно, через год-два. Надеюсь, будет радовать.
@Shvenесли поделишься в личку ссылкой на органайзер, буду признателен
Машина хорошая! Это личное мнение после более близкого знакомства)
Вот честное слово- понравилась! Захотелось себе такую, ну после Весты конечно) или наоборот...)
Вы там это, про самбукер не забывайте с организацией всея багажного отделения, он полноправный пассажир этого судна..:cray:
14 часов назад, MOISEART сказал:
Не исключено, что он может прописатся в жигулях)
В 11.03.2024 в 18:32, MOISEART сказал:
Если будет нужда в каких-либо транспортных средствах напиши, могу дать в пользование, ибо все скучает по паркингах и гаражам, а я все чаще на одной катаюсь, либо же вообще "на метре")
Теперь Ниву Спорт надо брать! :biggrin1::biggrin1::biggrin1:
2 часа назад, Саndr95 сказал:
Нива спорт это как нива только спорт. Можно сделать самому)
Мы вот только что ездили в " Светофор " с @Годный Гид,  эта Нива и без всякого спорта :good2:нравится!
В 14.03.2024 в 16:40, Кирилл 210740 сказал:
Почти закупились легендарным антифризом))
23 часа назад, Годный Гид сказал:
И масла чуть не взяли)
