Ярослав
Москвич Юрий Долгорукий
288 posts in this topic
18 минут назад, Ярослав сказал:
строить место хранения машин на даче
Вложения в своё - беспроигрышное дело)
Надо понимать откуда вода берется и куда пытается убежать. В наших гаражах помогает сделать подкоп под плиту гаражную и вся вода уходит туда. Иногда помогают просто насверленные перфоратором в полу отверстия. Если это вода просто тупо с дороги и крыш гаражных, то это одно, а если это грунтовая вода так поднимается, то это совсем другое.
Если эта вода просто с дороги туда затекает, то можно сделать дренажную скважину. Но это будет работать если низкий уровень грунтовых вод.
Если есть куда отводить воду можно выдолбить в полу дырку с ведро, туда дренажный насос с датчиком, который будет откачивать воду, если она там будет появляться.
Если вода затекает с ворот, то можно залить бетонный порог высотой те же самые 10 см. Обработать его гидроизоляцией или сделать раствор с жидким стеклом.
Варианты есть.
А так-то конечно лучше на своей земле что-то строить. А недвижимость эту можно не продавать, а сдавать.
Каждую весну схожая ситуация, если вовремя не направить потоки воды с крыши, есть шанс что пойдет через ворота, либо через соседские стены.
Приходится убирать часть снега и у соседей перед воротами, а то потом ледяные горы будут и вся вода к ним пойдет.
В этом году приличный слой льда накатали, у соседа напротив пол залит +10см, так на днях даже его затопило, прям весь гараж поплыл, но у него по соседству гараж Толика, где стоит двойка, а там пол -10 см, относительно дороги, вот всё туда и уходит ручьем)))
Завтра как раз пойду долбить топориком канавки от своих ворот...
Мне в этом плане конечно проще у меня гараж гораздо выше уровня дороги. Кессон раньше топило каждую весну это да, но эту проблему как вы знаете я решил.
На зиму забрал "чёрный ящик" домой. После вскрытия открылась такая картина:
IMG_20231115_110456.thumb.jpg.f1aa6d464b695f1898452ef51c0dba58.jpgОкислы постарался отмыть, но ещё нужно заменить несколько разъёмов, их ножки как будто просто испарились и стали тонкими как бумага.
Вопрос к знатокам: продаются где-нибудь специальные клеммы для таких блоков или можно разогнуть обычную клемму от проводки и впаять её туда?
Мне кажется, что и обычную клемму ты припояешь без особых проблем.
Донорскую клемму можно взять в блоке предохранителей от зубил. А так и обычные клеммы из магазина подойдут. но тонкие они.
А после чистки и ремонта рекомендую покрыть плату вот этим:
https://www.chipdip.ru/product1/8635792081?from=suggest_product
Если нужны клеммы покрепче, то можно в "клемма505" купить, которые без фиксирующего усика для патрона.
Они и держат хорошо и не из фольги.
Я в похожей ситуации купил себе новый блок и всё.
Впрочем, совет о покрытии платы полезен даже с новым блоком. :)
Охота за пазним прошла успешно)
Москвич в этом году я расчехлил 7 апреля. Как вы помните, я забирал домой ЧЯ с целью его ремонта. В итоге заменил три клеммы и покрыл место ремонта лаком.
IMG_20240316_152141.thumb.jpg.dd21dd514b3f743688fe49fd4e39324d.jpgIMG_20240316_183123.thumb.jpg.b3689e8c2225787919ce2ddf1008e72a.jpg
При установке блока в машину возникла небольшая проблема - блок осенью снимал дед и все разъёмы он скрепил хомутом. В итоге оказалось, что не хватает одного разъёма. Я по локоть пихал руку в то место, куда уходит проводка, но ничего там не нашёл. С учётом того, что блок уже меняли и поставили немного другой, есть вероятность, что там действительно есть лишнее место под разъём.
Далее подкачал бензин и мотор завёлся с полтычка.
После выехал из гаража, а затем уже занимался копейкой.
IMG_20240407_113850.thumb.jpg.678e1ca3276fc6512b457cbb62509287.jpgIMG_20240407_120733.thumb.jpg.8ffd1121091d93862a8cfc4c778d58b1.jpgIMG_20240407_154037.thumb.jpg.7da666f330ea71a2a8981cf7e3d13aa9.jpg
А на этих выходных на москвиче ездили на открытие сезона, он показал себя молодцом)
Но, как говорится, есть нюанс. После ремонта блока не работает аварийка, и правые габариты (оба). При включении аварийка щёлкает один раз и дальше молчит. При этом поворотники по-отдельности работают. И реле у них как будто общее. Так что проблемное место ещё предстоит найти. С габаритами проще, нужно будет проверить сами лампочки, а потом уже копать глубже.
Плюс есть давняя проблема, про которую за зиму я уже успел забыть. После запуска при прогреве в какой-то момент постепенно начинают падать обороты, и машина глохнет. Плюс бывает сами по себе резко возрастают обороты при прогреве. Но чаще именно глохнет. Карб у меня ведь новый, так что тут вопрос именно к его настройке, что куда крутить нужно?
12 часов назад, Ярослав сказал:
именно так
первым делом надо смотреть кнопку аварийки. И отдельный постоянный плюс на нее. Поворотники работают от зажигания - на реле подается плюс после замка. А аварийка работает всегда. Поэтому в кнопку приходит прямой плюс, обычно с предохранителя прикуривателя или розетки.
А еще бывает, когда провода на блок одеваешь - из колодок "пины" вылезают и не контачат.  По этому могут и габариты не гореть и аварийка перестать работать.
Но я бы начал проверку с кнопок аварийки и габаритов. После стоянки могли окислиться. У меня в прошлом году на двойке так печка не включилась.
Тут сложно совет давать - надо понимать что там происходит именно у машины. Первым делом надо проверить жиклер холостого хода, который к электромагнитном клапане стоит. Продуть его и канал. Потом проверить всегда-ли заслонка дроссельная возвращается в одинаковое положение. Ну и попробовать чуть вывернуть винт качества. Думаю это именно и есть проблема - не хватает топлива в режиме ХХ поэтому мотор глохнет. А если ему не получается заглохнуть,  то он высасывает смесь из главной дозирующей системы и тут и обороты повышаются. При засоре жиклера ХХ симптомы точно такие же.
Всё ясно с этим апрелем, давайте дальше)
Да мы то хотим дальше, но вот регион наш северо-западный по ходу об этом не в курсе.
Вчера разжился супер-пупер лалитетом, а именно, задними заводскими ремнями безопасности. На этой машине их никогда не было, а ведь это 1999 год. Искал я их с момента покупки машины и вот наконец-то нашел) Некоторые колхозят ремни от других машин, но для этого приходится вынимать шарик из катушки, иначе ремни будет не раскрутить. Вся проблема в том, что, тут катушки как бы лежат на боку, из-за этого вазовские механизмы не подходят.
В целом, среди владельцев 41-го семейства такие ремни - большой дефицит, так как с завода их почти не ставили, а в отдельные года даже закладных в кузове для них не было. Эти ремни даже реже, чем klippan на жигулях)
Купил их на авито, причём висели они уже 3 недели, но цена кусачая, вот никто и не брал.
Сами ремни рабочие, но были полностью скручены, поэтому пришлось снимать боковую крышку и разматывать каждую катушку вручную. После этого закинул их на ночь в тазик с порошком, чтобы отмокали.
После мойки нужно будет обрезать старые болты в двух местах, так как их вырвали из кузова с мясом. И можно ставить)
Вчера наткнулся на снятую коробку и решил посмотреть, что там внутри.
Сама КПП вообще дикая - все части корпуса разных лет выпуска. Хотя как минимум две основные половинки, насколько я знаю, у каждой КПП свои и не взаимозаменяемы.
Сняв заднюю крышку, увидел причины отсутствия пятой передачи. По всему корпусу разбросаны иголки от подшипника, сломана вилка и вырвана одна из заклёпок синхронизатора. Но шестерни как будто не пострадали, это радует.
Вообще 89 год
А тут 2000 год:
На большой шестерне пятой передачи установлена непонятная конструкция. С завода там либо болт, либо шпилька и гайка. Тут какая-то неведомая зверюшка.
Ах да, шестерня без подшипника болтается в диапазоне сантиметра, но коробку почему-то не заклинило)
При следующем порыве вдохновения надо будет располовинить корпус и посмотреть, что там осталось от остальных деталей.
Из старых журналов ЗР помню, что одна из бед этих коробок это то, что масла не хватает 5-ой передаче, она в отдельном корпусе, плюс ещё высоко расположена. Ну и главный способ улучшить смазку лить её выше уровня на 1 литр )
1 час назад, ghostrider сказал:
С учетом того, как текло масло с этой коробки, могли и не уследить за уровнем. Да и за машиной в целом не уследили)
18 часов назад, ghostrider сказал:
Это справедливо и для всех вазовских пятиступок - всегда выше уровня лить надо
С маем тоже всё ясно, давайте дальше)
Прикупил стартер на Космич. Взял АТЭ-1, ну просто цена приятная была. Из плюсов - редукторный, стало быть крутить получше будет. Старый тухловато крутит, и мне кажется, всё дело в его пробеге в 220-230 тысяч, что уже перебор.
Вопрос по делу: нужно его смазывать? Погуглил, но комментаторы разбились на два лагеря. Одни говорят, мол, без смазки долго не протянет. А другие, что смазывать категорически нельзя, так как внутрь обязательно попадет пыль, которая вкупе со смазкой еще больше увеличит износ.
Руки зачесались, располовинил новый стартер. Смазка была, но не так чтобы много. Добавил ещё и собрал обратно.
Ну и пошёл во двор и заменил:) Ещё один плюс, этот стартер меньше по размеру, теперь не надо будет выхлоп откручивать при демонтаже.
Крутит ого-го, весь кузов ходуном ходит.
Остаётся решить проблему с топливоподачей. После стоянки в несколько дней и больше без подкачки бензина вручную заводиться не хочет. Есть какие-нибудь способы решения этой проблемы?
3 часа назад, Ярослав сказал:
Обратный клапан?..
Похоже, что в насосе клапана не держат, я б сунул шланг прозрачный в канистру и накачал бенза почти до самого насоса, если не уходит, значит проблема не в насосе.
А у москвича новый отвал.
Захотел подвезти жену, но только я. А москвич был против.
Завёлся без проблем, проехал 1 км и умер. Заглох на ходу, потом заводился, но глох сразу. А потом и вовсе перестал схватывать.
Первым делом подумал на коммутатор, благо есть запасной - поставил. Но ничего не поменялось.
Кое-как затолкал в ближайший двор, новый стартер в этом плане сильно выручил - по ямам ехал на нём, ибо мне в одно лицо толкать его весьма нелегко. Надеюсь, он выжил)
На ночь заберу АКБ заряжаться, дальше буду смотреть. Купил новый бензонасос, но тут дело навряд ли в нём.
