zordon
В этой теме 1194 сообщения
поменял шланг ВУТа, педалька стала мягче, а то старый шланг раза два уже обрезал по причине трещин и он висел внятяг и с переломами.
14.12.2009
установил прокаченный корпус печки, теперь в ноги дует ппц как, даж вода на ковриках высыхает, да этого центральный воздуховод был намертво закрыт из-за мафона т.к. мафон перегревался, поэтому в ноги не дуло, прошлой зимой эту проблему решил, но как показали полевые испытания -получилась фигня, сейчас АЙС :panic:
мафон в бардачке возить надо, печка дует ногам тепло.
да, магнитолу лучше предохранить от перегрева, хотя к варианту "в бардачок" я пока не готов =)))
тоже думаю с корпусом что-нить сделать. пока просто консоль с тыльной стороны обшита термоэкраном, но все равно сочится тепло туда. нужно будет вывести воздух с боков корпуса, наверное.
а не поделишься, что ты с ним сотворил?
я с газельки снял сии рассеиватели, думаю по бокам печки врезать..
Поменял тосол, Поставил новый термостат
врезал воздуховоды от 05/07 которые идут на обдув боковых стёкол т.е. не просто сопло поставил, а кусок воздуховода, а в него уже сопло, фото к сожалению нет по причине отсутсвия фотика... прохерил где-то :panic:
спасибо, идейку понял =) оформлю что-нибудь подобное
Пропала зарядка. Почистил клеммы, поменял регулятор напряжения. Не помогло. Завтра поеду менять генератор, сижу думаю, что бы туда приколхозить с минимальными переделками...
Ставь 08, встаёт на родное крепление, только реле контрольной лампы поменять на 527 нужно, мощности хватит за глаза...
А что я сегодня сделал :panic: аа, съездил потренироваться на индустриальный на площадку, убрался пару раз в паребрик, справа минус колесо, слева замял колпак, вроде ещё крыло поцарапал... :drinks:
поменял реле поворотников, новое какое-то хреновое - моргают очень быстро, наеврна причина в светодиоде в приборке, и как назло стоило мне раскурочить весь гараж чтоб замутить стелажи как гавкнулся моторчик печки - жужит как вертолёт, завтра на улице менять буду :panic:
по ледку полазал, проехал 200км
тоже заказал моторчик печки...
наконецто сделал тормоза :panic:
под замену пошли все трубки,задний шланг,ГТЦ,задние колодки,барабаны,задние тормозные цилиндры.
и ещё теперь у меня наконецто снова есть ручник :drinks:
Замутил хэндмэйд лопату для снега из куска переднего пола, получилось круто, вжимает как надо, только тяжёлая.
Собсно это я и зделал для своей копейки, теперь каждый вечер на откоп машины буду тратить не пол часа а минут 10 :twisted:
Затарился снежиной
Затарился снежиной
с шипами? Или с перспективой на грунт?
С шипами, но - с перспективой на грунт, если в Луге регламент не ужесточат по резине.
Вернувшись со спринта от души посадил ее на брюхо на своей стоянке. Сдавал назад, машина начала забираться в горку и внезапно просела двумя задними колесами. За два раза по 40 минут откопать так и не удалось. Жду тягача под названием Opel Corsa...
Как погоняли?
Я так и не дождался, к сожалению.
Заменил левый тормозной шланг.
Собрал снежинку на копейкодиске, купил и поставил форсунки омывателя.
Заменил правый тормозной шланг =)
В гараж не пролезть второй месяц :biggrin1: Видимо, к параду не успею :lol:
Зато разжился новыми 21011-ми бамперами, сегодня ездил забирать со склада.
Купил жопу... т.е. железо на жопу, слегка накрыла цена вопроса - 1200 :shock: прошлым летом, после ДТП тот же самый набор металлома стоил 4800.
Может это потому что не сезон... зимой спрос на железо падает, а по весне после зимы все начинают свои жопки ремонтировать, вот и цены вздувают?
Железо конечно косячное, но удачно попалось не кровельное железо, задние лонжероны на ощупь крепенькие.
Перебрал и установил 5мкпп, вся переборка по денюжке вышла в 2000 деревянных, впечатлений-уйма в основном хорошие, единственное как мне и говорили спидометр врет, поэтому решил замерять скорость по GPS и в нужном месте делать засечки и мутить новую градуировку!
привод спидометра то какой стоит? ничего не врет спидометр с правильным приводом.
