В этой теме 518 сообщений
Скоро будет лучше новой!:good2::good2:
Превознемог все нестыки подкинутые по разному штампованными корытами, где то приемлемо - где то не приемлемо плохо. Но так как у нас тут борьба за скорый результат, в первую очередь, останется пока так.
Осторожно, шакалий контент. Перфекционистам не смотреть.
IMG_20220603_164752.thumb.jpg.bb50a0cbf869e5be0c13cee48b09b356.jpgIMG_20220604_195139.thumb.jpg.3f41713aaa1553675cd7be44c37bd47f.jpgIMG_20220604_195201.thumb.jpg.d0217b4e3e11f7402e56bc0b0d97ea27.jpg
Далее не без промаха подкинул закладную на ремень. И стало можно всё это забывать\накрывать.
Потёр коралом (тк осатонел отмываться от песка) соединялку, выгнул её и накрыл кислоткой. Рассверлил отверстия и сделал сразу недостоющие.
Прилепил к закруглённому порогу (тот ещё челендж), и стал обваривать. В процессе создал усилитель вместо кусочка кикпанели как слева. Повторил и все вент/слив отверстия.
IMG_20220607_152816.thumb.jpg.0e0c4c7ef349ea1ec4342f1839d05fff.jpgIMG_20220607_162350.thumb.jpg.b7110fef8d0b024f7f6c43d2969799a3.jpgIMG_20220607_200216.thumb.jpg.c31e275d0e4117c46a14cc2867ddb182.jpg
На сегодня всё. В этом месяце бог даст - закончу, со сваркой...
Классно получается:good2:
А ты молодец, получается
Скоро таки поедет! Давай уже, выезжай, а я свою наконец поставлю гнить для сохранения баланса. Надо лишь эстафету передать на какой-то ритуальной клубной встрече.
В астрале
Наконец то пошло усиление:popcorm2:Местами непонятно, но раз надо, так надо, хоть кто то будет одной рукой рулить, а другой слезы счастья вытирать:biggrin1:
18 минут назад, павлик сказал:
Местами непонятно
Вроде всё по делу, лишнего я точно не наделаю. Могу лишь чего то недобрать... Сейчас решается буду ли крепления аммортов укреплять...
рулить
дрифтить
11 минут назад, MOISEART сказал:
дрифтить
Главное не переусердствовать, после вышесказанных покатушек на озере, у шнивы редуктор потик слегка. Но при обычной рулежке, починился)))
Ты там на жаре не плавишься?
28 минут назад, Fakstrot сказал:
Нет, тут мини пруд-охладитель...
Всё таки жара даёт о себе знать, похоже вычислительный аппарат немного засбоил и я родил это... IMG_20220627_224325.thumb.jpg.d05c4d8b59fcb36a49c1995f6bccdeca.jpg
Криво косо, недосогнул из-за этого всё уехало. Долго прикидывал, подпиливал, отмечал отверстие и в итоге попал только на лонжерон и стенку ниши. Всё тонкостенное-заводское, что в этом месте было благополучно самовыпилилось и после подготовки восрал пластину потому что должно ходить, толстый металл и другие выкрики сумасшедшего...IMG_20220627_151935.thumb.jpg.a2203767221a1303efd5beb79c447c8a.jpgIMG_20220627_164547.thumb.jpg.bcab27600a567789b4773242dbb6573e.jpgIMG_20220627_184127.thumb.jpg.d2bfd01e8ca955b4de48c924b123099e.jpg
Далее открыл новую коробочку с металлом пандоры, и так как доступа туда неособо, недовыпилил остатки былого с прицелом на последний день июня.
IMG_20220628_132643.thumb.jpg.82656ebb124a1425c7691377af72ef5b.jpgIMG_20220628_220437.thumb.jpg.fd6a6ef93241b5ca3034887f6155417d.jpg
Оставшееся время посвятил рихтованию лонжерона и песочке арки, чтобы уже визуализировать прогресс и заряжаться на будучие свершення. :de:
IMG_20220628_220429.thumb.jpg.22a10f86c7ea1f7c8088cfde7125fcd1.jpgIMG_20220628_220422.thumb.jpg.4843c307b7cc0995dd3f83642c2bb51d.jpg
А ещё получил громадный подгон он @Kenny444,
что вносит разнообразия в будущие сетапы впускных систем...
Требую продолжения, домик явно не дошел до кондиции, надо докинуть металла:popcorm2:
3 часа назад, павлик сказал:
Обязательно, как только вырежу внутренние кишочки - мешаюшие кидать длинные пластины...:cool:
От того что осмелился померить положение моста, приостановил потрошение внутренностей солдата и как приуныл... Но может и зря - так как балка под диагональю к кузову и когда барабаны от столбов на 28мм не на месте, картер редуктора всего на 19. Решил что доделаю днище, поставлю на колёса и познаю истину.
Нива - грузовик :aggressive:
Привёз на этот заход соточку песка, чтобы от перепросейки не ловить пылевые бури. Сделал чистовой проход, чем пропустил 50 кг песка, зато везде набил равномерную шагрень, закрыл красочкой и был прогрессором.
IMG_20220704_201910.thumb.jpg.56f2185cef0483276fc47c176622061b.jpgIMG_20220704_204830.thumb.jpg.76dbb5661f160deee53823caf76e937a.jpg
Как настроил охлаждение компрессору нагнетателем от электропулика, тот остывает быстрее чем я успеваю просеивать песок. Теперь начинаю видеть смысл в большем количестве калиброванного абразива. Думаю ещё соточку привезу и с запасом перекрою потребности для эффективного трудопроизводства. :download:
Дальше добывать руду не было настроения - поэтому затусили с турбовикингом...IMG_20220705_203822_edit_137178350263963.thumb.jpg.a930017c6cc79c0f93ecabbb3a121935.jpg
Пропескинировал пакетик крыла, недовыковырил пластилин из углов, которым так старательно замазывал после замены крыла. Но уже покрасил и завалил герметосом вокруг, может вытащу есчо - увидим.
IMG_20220709_231338.thumb.jpg.7a83f390c416782314908740dfbf75cc.jpgIMG_20220710_000856.thumb.jpg.a2c6927a97918a8b31bcd6c9f88a7247.jpgIMG_20220710_180133.thumb.jpg.a6fe8aa426347b35c583af4854f0d524.jpg
Так же домазал остатки эпокси, доетую после вольво - на дно, забитое кислоткой, вызывающее наименьшие вопросы. Герметик, швы, ну вы поняли.
IMG_20220710_180352.thumb.jpg.4bb0195aee4ff9c23854335b5c03e996.jpgIMG_20220710_180231.thumb.jpg.ccc21222b7d9546f81ab1b405a62a540.jpgIMG_20220710_180223.thumb.jpg.88bec3730c353f89a178a39406730aad.jpgIMG_20220710_180200.thumb.jpg.355b3da3a28c5d0696d72c88ea021ea0.jpg
Начались дожди, а значит время покраски пришло. Надо кантонуть, разбавив подготовками к распилу лица, накинуть дверь - полость крыла закрыть, и к концу месяца, авось, снимусь с донных дел...
Замотивировавшись ограниченным временем(всего 2 дня выходных) и 100 килограммами песка, дал решительный бой гнили пола багажника. Компрессор напрягался дай боже, только успевал принудительно остывать и сразу в работу. По итогам всех мероприятий собрал 3 мешка непросейки, по ощущениям поболе чем 50кг в каждом. Не отбил всё что хотел на этом этапе, так как и об солдата споткнулся и доступ будет и на другом боку - если до переворота на него дойдёт...
С фабрично просеяным песком на малом сопле одно удовольствие шуршать,
скорость абразива долго не падает и от того хорошо и концентрированно чистит.
IMG_20220713_183411.thumb.jpg.9a5695140371ccf9fa5436864e77b082.jpgIMG_20220713_183357.thumb.jpg.a6fd850b174332c98b2275a044099755.jpg
Далее по списку: грунты, полиуретаны, опять грутны...
Со следующего утра продолжил переводить кварцевый, подготовляясь к перевороту начался пескоструй всего, а затем такой же грунт.
Эпоксидку замешивать в колличествах под пульвик не стал, и так закончил позже запланированного...
Соорудил те же ловилки что были подпорками при движении вверх, задомкратился в крышу и с одним перехватом преодолел точку перегиба.
Настолько медленно что получилось без спецэффектов, а дальше дело уменьшения плеча и вынимания подпорок с перехватами, и мы снова движимость.
IMG_20220714_201818.thumb.jpg.52735e08fe291cea023e10e95a6378f3.jpgIMG_20220714_201840.thumb.jpg.4830f00908ac42d59deae3fb52e21cb6.jpgIMG_20220714_202522.thumb.jpg.c2a637a2f5dcaa325cc09c00be84fc3c.jpgIMG_20220714_204305.thumb.jpg.c95d2c73bed26e89a718062a6d692871.jpg
*переварил пороги и демонстрирует*
Опуск показал разный вылет колёс сзади, значит солдатик не сдюжил и просит гидравлической помощи (ну держи, маленький).
Как только так сразу поставлю на место и втащу последнюю планку усиления, ну или как пойдёт отрывать в процессе.
Без узлов и агрегатов так легко катается, как игрушечная. Даже почти не пыталась свалить от меня пока разворачивались на горке..)
Вот это поворот! Или переворот? Не суть, главное прогресс поимел нехилый.
Мне, как тому, кто ещё даже лобаш не снял и салон не вынул, всё это только снится. Но, ожидаемо, пейзажи будут похожи...
Короче, жду тебя на белой двойке вна фортуне завтра :biggrin1:
33 минуты назад, SP038 сказал:
Есть ночь успеть всё собрать!
Солдата оставь в покое, сейчас машина пустая и естественно, что мост при таком положении уходит в право.
Прогресс радует, но уже середина лета, давай продолжай с тем же темпом, глядишь и покрасить успеешь, было бы где...:good2:
Так как форум скушал мои буковки дважды, сегодня в основном фото.IMG_20220720_191230.thumb.jpg.0c86d1c793e2eec5eb4cddcd4e902785.jpg
Пораскинув - чем таким позаниматься в нормальной ориентации, а так как у нас вообще то тут путь к выезду, нужно прикручивать рули и педали, соответственно за имением 21о5-го бинокля, стал мутить эргономику.
Для начала распилил и развернул замком вправо, чтобы добавить места рычагам на тоннеле и самому сесть посередине корытца пола.
Затем стал опускать, повторил изгиб и сделал снизу ответную часть, чтобы с минимальными техническими и визуальными.
Для точности была натянута вешка из точки плечевого сустава в точку выхода вала из редуктора.
Так как моя отличительная способность ум и сообразительность, я смог не попасть и в наклоне и в продольной оси скривить.
Стоит ещё поработать над визуалом, так как массивность закрытой полости играет только на пользу структурной целостности... мб отверстий насверлю.
Растеряв преободрение полученное постановкой на колёса, составил план перехват списочек и пошёл по пути доделок отложенных с допереворотных времён, закрыл полость крылышка приложив пару раз дверь, там в общем то сложно ошибиться но если будут спрашивать - я способный :smile:
IMG_20220722_152051.thumb.jpg.0bf1d63cf318ed799203e4f949486ebd.jpgIMG_20220722_224947.thumb.jpg.815e26d1fa004bc1d99bbc0db6f1d296.jpg
Вторую половину дня отдал на солдатика, вынул пружины и выставил панару в горизонталь - мост показал расхождение в 1 мм и я понял что гидравлика откладывается.
Довыковырил остатки былого самодержавия перфоратором, проварил стыки и кинул пластину внутрь, теперь надеюсь будет хорошо служить.
IMG_20220722_205035.thumb.jpg.bb716ec92e8e4b1ffdeb33eb32045b13.jpgIMG_20220722_205659.thumb.jpg.1fabbe03153043a11aa42b9a62a33629.jpgIMG_20220722_214929.thumb.jpg.ed74818ff9428b5f6958771ee07553ab.jpg
После песка, загрунтую и загерметизирую. Накрывать ничем не буду, прочности ему это не добавит а всю красоту спрячет:spiteful:, будет моей фишкой.
Нормально так руль опустил))), но с кожухом будут сложности или его совсем не будет? Я делал себе рулевую колонку по центру, приборка конечно не совсем попадает в полусферу руля, приходится чем-то жертвовать, ради удобной посадки.
Карман солдата лучше прикрыть, иначе там можно будет червей копать)))
