Ярослав
ВАЗ-2101 1982
В этой теме 576 сообщений
1 час назад, Ярослав сказал:
Готов!)
Я, в целом, тоже, хоть завтра
На выходных ударно (с поправкой на холодную погоду) поработал с машиной. Доделал вставку для закладной ремня безопасности. С трудом вообще нашел гайки с нужной резьбой М11, но в итоге их сильно видоизменил с помощью болгарки так, чтобы было похоже на оригинал. Затем приварил на пару точек на место. Сделал недостающие части продольных усилителей пола и также приварил их на пару точек. Далее загрунтовал их кислотным грунтом, а также обработал точки, сделанные ранее. Теперь вроде как голое железо везде чем-нибудь да загрунтовано.
k13.thumb.jpg.6d069ce2e01118913810c847904cba06.jpgk12.thumb.jpg.6c8d1a0426342c34ac327f606f06fe14.jpg
Двигатель снаружи опрыскал силиконовой смазкой, а также снял старое сцепление.
k1.thumb.jpg.d2c1d29bf64eabef3e4ba9a763d04445.jpgk2.thumb.jpg.55cfda7828a79ea6f2633693d823a27c.jpgk3.thumb.jpg.b2c4cd87bb69823e6b5a97d5707d2cd3.jpgk4.thumb.jpg.9bd6ba67a3854e2389e479b34ca8fdc9.jpg
После этого собрал подвеску с левой и правой стороны. Все собралось без особых трудностей, за исключением того, что с одной пружины съемник все время сползал - стянуть удалось лишь раза с пятого. Сильно ничего не затягивал, так как подвеска собирается временно лишь для перекатывания кузова с места на место.
k11.thumb.jpg.d108db5cb31c65b86a096d94fc581998.jpgk10.thumb.jpg.c48933b14b352123cfa67171dd05e371.jpgk6.thumb.jpg.9b5ed065f387d8229bf4be09d2e7ca57.jpg
Еще сделал две заплатки в районе кронштейнов переднего бампера.
k7.thumb.jpg.8cbae3df50ae24272bc6a175e5013b0d.jpgk9.thumb.jpg.d84af85d49e8a715dac7fb83f64451c6.jpgk8.thumb.jpg.1495cf7fde155330d9731c7eca0373c3.jpg
Поставил капот и одну дверь. Хотел бы в следующий раз поставить оставшиеся двери. На участке была замечена куча котят, не хотелось бы, чтобы они себе туалет гнездо в машине сделали. Да и ветром снега загонять не будет. В целом, кузов готов к опрокидыванию на бок, с чего видимо и начнется следующий сезон.
3 часа назад, Ярослав сказал:
Надеюсь лонжероны не будут соединяться только этими кусочками и поверх будут накладки для жестокости кузова. Можно было цельным усилить, но уже приварено на против рулевого механизма...
Было дело гнул и сверлил, без всякой там лазерной резки)
Нарушу осеннюю тишину на форуме)
В воскресенье обнаружил в машине новый подарок от деда - а именно тормозные диски, колодки, амортизаторы и крепеж.
Вывернул свечи из двигателя и залил масло.
e13.thumb.jpg.10ec2da7ea08a90077c513d2aab18749.jpge12.thumb.jpg.33ae46e7621149e21adf8f21b9ed8179.jpg
Навесил на место двери, даже чуть покатал машину, чтобы был доступ удобный. Также удалил поперечный усилитель под водительским сиденьем и подогнал новый. Поскольку требуется зачистка и грунтовка пола, сварочные работы отложил на следующий сезон, а усилитель привернул на шурупы.
e9.thumb.jpg.6a4bad12c395e46ade5b7ac9ac5d2c92.jpge8.thumb.jpg.1438ad7948560062d67743bbd5695e7a.jpg
Отделил от заднего ковра защелки ремней безопасности, затем промазал его маслом и обернул пленкой. То же самое делал с передними коврами еще летом. Надеюсь, за зиму резина чуть пропитается маслом и станет мягче - сейчас в некоторых местах уже так и норовит рассыпаться в руках.
e6.thumb.jpg.953dc01d3fbb99331366bf1128d2158a.jpge11.thumb.jpg.232521191db3af64ec03de19d9cf510a.jpg
Сделал несколько фотографий на память и закатил машину на место - под навес. Завесил переднюю стенку пленкой. Эту же операцию нужно будет повторить с задней стороны в следующий раз.
e4.thumb.jpg.2e529dbbf3c0181589ce14b7e3890c8d.jpge3.thumb.jpg.39c148711895c374915d47c1af73469f.jpge2.thumb.jpg.62c81eee858f796850b3428aac409d4b.jpge5.thumb.jpg.d464540f6adc8f0b8a85d8ae54fa4d96.jpg
Привез домой и неспешно привожу в порядок родной карбюратор. Уже ковырял его в прошлом году, и в целом, получилось неплохо, но сейчас захотелось сделать еще лучше)
Пока что вымыл крышку, поменял прокладку, покрасил все винты, тягу и ушко оси заслонки. Также поставил новый топливный фильтр, старый был весь в каком-то белом налете. Отрегулировал положение поплавка. Верхнее положение было завышено на 2мм.
Также нахожусь в поисках левого заднего поддомкратника. Нужен либо ссср, либо правильный новодел (с квадратной площадкой и приемлемой геометрией).
Попросил деда снять маховик, когда будет на даче. Так как поверхность достаточно исцарапана, решил отдать его на проточку.  Закономерный вопрос: наверняка кто-то уже это делал, поэтому куда порекомендуете отдать?
Также купил прокладку клапанной крышки и поддона, теперь дело за "картонными" прокладками. Плюс под замену задний сальник коленвала, так как видно по фото, что через него подтекает масло. Также, раз открылся хороший доступ к металлическому щитку, его тоже нужно либо привести в божеский вид, либо заменить.
П.с. На фото помечено положение коленвала. Это для себя, чтобы не забыть, в каком положении он стоит)
Маховик может проточить может практически любой токарь. Но вот я знаю, что лучше всего это получалось у @ghostrider
Мне кажется быстрее и дешевле будет купить новый маховик.
Картонные прокладки лучше не использовать. Лучше паронитовые или фибру. Картонки сейчас гэ совсем.
Можно заодно и подшипник(первичного вала) в колене заменить или хотя бы проверить как он.
4 часа назад, metrolog сказал:
Если что, фланцы от коленвала у меня, могу проточить:smile1: Только направляющие корзины желательно самому снять, так мне будет проще. Тогда я смогу убрать износ и на такую же глубину проточить привалочную плоскость под корзину, чтобы преднатяг был как у нового.
Запилил маховик, теперь ровный:smile1: После установки, обнулил плоскость на огрызке коленвала, теперь можно прикручивать.IMG_20211215_143746.thumb.jpg.1f7420ff397aff7f01dd699bebda8f97.jpg
Глядя на крутящийся маховик, можно подумать его точили за десять установок, всё плоскости, фаски имеют биение в разных плоскостях:panic: На всякий случай даже провернул маховик относительно фланца, бьёт так же.
С рабочей плоскости снял 0.4мм, для нужного преднатяга с плоскости куда прикручивается корзина, снял столько же.
На счёт венчика, я бы всё же подумал, выглядит не очень. Можно поставить старый задом на перед или просто новый отдельно купить.
Нет, его просто не узнать! Теперь этот гадкий утенок действительно похож на лебедя) Спасибо!:good2:
С венцом надо что-то делать. И лучше это делать сейчас, пока снят маховик.
Переставить, ИМХО, задом наперёд. Ещё столько же прослужит.
А новый может оказаться полным г...
В 16.12.2021 в 00:11, metrolog сказал:
Маховиков полно в гараже, думаю венцов живых не меньше. Если переставить реально, буду рад предоставить донора.
10 часов назад, MOISEART сказал:
Спасибо, но как выяснилось, мой дед опережает все мыслимые сроки) Он уже, насмотревшись интернетов, сбил венец, почистил и поставил на место, предварительно разогрев в духовке. А еще, в подарок мне на новый год, приобрел сцепление образца 2106, с более широким диском, как вы мне тут и советовали)
Так получилось, что сегодня состоялась вылазка на дачу.
Снега в этом году намело столько, сколько я наверно никогда не видел. Вся машина оказалась покрыта снегом, вопреки тому, что она стоит под навесом. Покумекав, решил, что основная проблема в незакрытом "фронтоне" навеса. Заделал его картоном от коробок, ну и очистил машину от снега. Чудом внутри оказалась всего лишь тонкая полоска снега рядом с передней правой дверью. Иначе было бы плохо весной - все бы растаяло и начало ржаветь. Но навес явно со своей задачей справляется на троечку, нужно задуматься о чем-то более капитальном.
Да можно этот навес на зиму зашивать поликарбонатом 4мм , самым дешевым для теплиц. Снег-дождь - не страшны. Единственное, надо оставить продухи, чтоб парник не получился.
На данный момент это наверное самое лучшее дешевое средство.
В идеале строить гараж капитальный, но это..... это космос и по трудозатратам и по финансам и по месту свободному.
Да, закрывай на зиму стены любым доступным материалом. Хоть фанерой дармовой, если есть такая.
Подарок от прошлого владельца на новый год: чудом сохранившиеся инструкция и сервисная книжка от копейки. До сих пор не могу поверить, что они дожили до наших дней. Внутри есть пару печатей, остальное не заполнено - видимо ТО делали своими силами.
Раритетные бумажки! Не каждый может похвастать сервисной книжкой своего автомобиля, которому 40 лет :good2:
14 часов назад, SP038 сказал:
у меня аналогичные есть
Ага, и у меня такие же, как у Кости.
https://www.drive2.ru/l/5820316/
Некоторое время назад решил купить новые фары, так как на родных уже начал ржаветь отражатель. Критерий был всего один - чтобы были такие же, как стоят сейчас. И вот нашлись ОНИ, еще и в шаговой доступности от дома!)  Самое интересное, как будто даже год проглядывается 82й)
r1.thumb.jpg.5bdbd98978d77f3f5af97d1b77e789df.jpgr2.thumb.jpg.b5a3994c4cecc23a22ca340f92f54f33.jpgr3.thumb.jpg.a49649e3e216f1b1adf6ba5f30731e76.jpgr4.thumb.jpg.bc4e7fbbe3558e28e7d7461da1d85e11.jpg
Хорошее приобретение!:good: Проверь ещё состояние горшков.
Небольшой пост негодования. Видать не за горами то время, когда Жигули превратятся в Москвич. Запчастей нет, а то, что есть - лучше  сразу на помойку отнести.
Заказал две передних ручки ДААЗ в автопитере, чтобы новенькие были. Правая пришла без нареканий - тяжелая, хром толстый. Разницы между ними при покупке не заметил, а зря.
Левая ручка - лютая пародия. Хром с мусором, это еще терпимо. Но клавиша ручки из пластика! Это уже ни в какие ворота не лезет. Думаю, что и одну зиму она не протянет. Да, можно в случае поломки переставить клавишу от родной ручки, но заниматься рукоделием, заплатив почти 800 рэ, прям ой как не хочется)
Корпус ручки грубо отшлифован
6203f448c61a3_2.thumb.jpg.86d2c8eda8af23ec4cd217167c698928.jpg6203f44aafdee_4.thumb.jpg.8e8ac83261c2a75454e75d1e309b9c26.jpg
Может не очень видно, но клавиша внутри черная - простой пластик6203f449c2f33_3.thumb.jpg.347829a3ba63db8ff960dd683bbaacf2.jpg
Мое предположение - правая ручка еще из старых запасов, левая же наверняка сделана недавно. В общем, будьте бдительны! А ДААЗу камешек в огород - лучше бы вообще перестать делать, чем так позориться.
А клеймо ДААЗа есть? Уж очень всё это похоже на продукцию "ГрандРиАл".
