Posted July 1, 2021 5 минут назад, metrolog сказал: Надо заднюю крышку снимать, фотографировать и картинку сюда выкладывать. И еще 5-кпп есть старого и нового образца. Детали в них отличаются. Довольно сильно, особенно на вторичном валу. Сделаю. Старого образца коробка, со шпонкой. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 1, 2021 У тебя что-то на вторичном валу при затяжке хвостовика давит на муфту 5 передачи. Или наоборот тянет к муфте венец , при этом механизм переключения передач не участвует в этой беде. Потому что в штоках есть блокировка от включения двух передач. Если там все правильно собрано конечно. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 2, 2021 По кпп5 : Очень возможно с втулкой косяк (короткая) или шайба дистанционная с износом. Шлицевую муфты включения 5 передачи правильно поставил, не перепутал когда ставил? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 3, 2021 Не перепутал, вроде. Точу шайбу под блок 5-й 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 3, 2021 Вопрос решён при помощи шайбы на 2 мм под блок 5-й передачи! Если кто будет перебирать 5ст старого образца - магазинные втулки 5-й короче, чем нужно, поэтому, при затяжке хвостовиком, 5ю прижимает к муфте, отсюда все траблы. Сейчас же, при затянутом хвостовике, всё работает отлично! 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 4, 2021 Сегодня збрал из ТК тунинг - одну из четырёх шестерней, которые точит Билял (Classik Motor). Сделана отлично, придётся родной шкив обточить на 1мм ради красоты - цетрующие пластинки на шестерне КВ позволят сделать верхние шестерни без пластин итд. Ремень будет от Ford Cossworth, гыг На двигателе не сфотографировал так как я сейчас - котомать, спасаю котёнка гаражного. Тут и воспаление и инфекция и блохи. На 1.25 обточить шкив КВ, нормально ли будет? 8 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 5, 2021 Можно начать с классикошкива, если он подходит... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 6, 2021 14 часов назад, metrolog сказал: Какие планы по коту? Воспитывать) Вчера, при участии Модератора, машина была возвращена от маляра! Вот такая Как это обычно и бывает, слова оказались сильно отличающимися от дел. Найден новый маляр, посмотрим, недели две машина у меня, смогу как раз почистить краску, разлившуюся при транспортировке в багажнике. Из хорошего - шкив КВ подружился с новой шестернёй, вполне без проблем. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 6, 2021 18 минут назад, Kenny444 сказал: Как это обычно и бывает, слова оказались сильно отличающимися от дел. Делай сам, что за детский сад? Времени кучу профакал. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 6, 2021 3 минуты назад, SP038 сказал: Делай сам, что за детский сад? Времени кучу профакал. Ну, делать я буду, но пунктик с тем, что хочется отдать денег, чтобы сделали лучше, чем я - остался А, ещё из хорошего - котейка живее всех живых! 5 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 6, 2021 29 минут назад, Kenny444 сказал: Как это обычно и бывает, слова оказались сильно отличающимися от дел. Я сначало подумал, маляр начал красить с салона, но тебе не понравился его подход 3 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 6, 2021 Оболью в жёльтий под открытым небом в ветренную погоду за полтос Не факт, что будет лучше, чем получится у тебя, но блестеть будет местами 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 6, 2021 1 час назад, SP038 сказал: Оболью в жёльтий под открытым небом в ветренную погоду за полтос Не факт, что будет лучше, чем получится у тебя, но блестеть будет местами На карандаше))) 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 6, 2021 Оболью с мухами и тополиным пухом за 5₽! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 6, 2021 Судя по размерам гаража, там явно не по 60 см от кузова до стенки и есть куда разгуляться с краскопультом))) Покрасить самому конечно можно, но надо понимать, что надо готовить гараж, как минимум нужен хороший свет и вытяжка. Да и до покраски как я вижу, ещё далеко. Кузов надо выводить и если это делать самому, то может и лета не хватить, при условии если заниматься только по выходным. Хорошего маляра сложно сейчас найти, у них как правило очередь и ценник в лучшем случае 100+ 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 7, 2021 13 часов назад, павлик сказал: Хорошего маляра сложно сейчас найти, у них как правило очередь и ценник в лучшем случае 100+ Плюсую 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 7, 2021 14 часов назад, павлик сказал: Хорошего маляра сложно сейчас найти, у них как правило очередь и ценник в лучшем случае 100+ Дядька, у которого забрал, за работу 100 просил, в круг насчитал 160+, но решил, видимо, что деньги ему не нужны) Потенциальный маляр (на данный момент), посчитал дешевле, но рассказал красиво....будем посмотреть. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 7, 2021 3 часа назад, Kenny444 сказал: Потенциальный маляр (на данный момент), посчитал дешевле, но рассказал красиво....будем посмотреть. Да на словах они все хороши, лучше посмотреть как он работает с машиной или хотя бы на конечный результат. И не стоит оценивать по одному элементу, это самое простое. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 8, 2021 Та же самая ситуация. Машина стоит полтора месяца у маляра, а там и конь не валялся.. Еще и на связь не выходит) Договорился с ребятами из Тольятти-отправлю двойку к ним. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 8, 2021 6 часов назад, Саndr95 сказал: Договорился с ребятами из Тольятти Ничего себе, не близко 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 8, 2021 2 часа назад, Kenny444 сказал: Ничего себе, не близко Всё южнее и южнее двойки наровят покраситься... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 13, 2021 Дособирал КПП. Очень надеюсь, что шайба под блоком 5 передачи не наделает делов) 3 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 14, 2021 В колоколе куска не хватает? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 15, 2021 10 часов назад, MOISEART сказал: В колоколе куска не хватает? Так точно, у твинкума ведь там крышка 0 Share this post Link to post Share on other sites
