zordon
1194 posts in this topic
Прикрутил летние колеса - это хорошо.
Плохо, что когда выдвигался за ними после 3к оборотов начал слышится страшный стрекот :( Тарахтение как от бензо пилы, металлический стрекот.. Причем на выходных када на дачу ездил - все было норм, только машин забрал из ремонту - вот фигня какаято нарисовалась (
Это цепь. Нужно подтягивать и смотреть успокоитель.
Новый успокоитель металлический и натяжитель тож новьё (про возможное кач-во новых з/ч я знаю:) но всеже хочется верить в лучшее). Метролог говорит, что возможно чиркает резонатор по редуктору.. Буду завтро смотреть, надеюсь без криминала (
ну ты в состоянии определить, звук берется при езде или на месте???
При езде, на месте газюлишь - звуков нет.. Еще при прогреве на 2к где-то, когда мотор колбасит - дребезг из под днища
У меня тоже дребезжит жутко на ХХ, штаны болтаются в хомуте который крепит их к кпп, там зазор... может у тебя тоже?
Нашел в гараже стекло фары, оставшееся скорее всего от предыдущего хозяина гаража; поставил вместо треснувшего. Теперь надо найти еще одно.
Попробовал поставить в габариты цокольные диоды. Вернул на место лампочки. От диодов очень уж голубизной веет :)
Полностью поставил пассажирское сиденье от Мазды, осталось поставить водительское, тока в местах сварки там проходит бензопровод :twisted: надо как-то отгибать...
Поставил хром колпаки, поменял нипели. Надо до мойки добраться.
Поменял коммутатор, машина заработала без дёрганья после 3000об/м...
И притащил в гараж очередной металлолом, надо только придумать куда его прикрутить к копейки :twisted:
Металлолм зачётный :twisted:
по теме: приделал водительскую сидушку от мазды, правда держится пока только на 2-х болтах, на след выходных поставлю на 4 болта.
Сегодня заказал через знакомых новый АККУМУЛЯТОР БОШ 60 а/ч
Цена вопроса: 2100р. :biggrin1:
уронил машиночку: перед сток -3 витка, зад нива -3 витка! хочу я вам сказать-так делать НЕ НАДО!!! при езде по асфальтовой колее штаны можно стереть в момент! поэтому пока поставил проставки под пружины до з/п, а потом куплю новые пружинки, кстати никто не знает подойдут ли передние нивопружины на классику?
да, чего то ты погорячился насчет -3. нивовские вперед подойдут.
кто не пользуется поиском, обречен быть юзером
Поставил мотор 1.8,поменял кардан,шланг вута,ещё какую-то дребедень,скажу одно-1.8 это зло,даже в стоке,после 1.5 почувствовал себя иномаркой,узнал предел скорости-165 на пятой,на 4ой мотор не крутил.теперь боюсь ездить-постоянно нужно следить за спидометром.
1.8 сток,генератор 80ампер,карбюратор солекс 73,пока без эпхх,на очереди электро стеклоподьёмники,эпхх,как всегда ещё какая-нибудь дребедень.
Я поставил телек с двд в 07 консоль, не очеь понравилось, уже проектирую новую консоль из фанеры. 07 как то плохо смотрится :(
Круто...
А я акум купил - сёдня привезли =) Поеду тарантас наверно хоть помою после зимы. BOSCH S4 Silver 560 127 054
регить как будешь? или без регистрации катать собираешься?
Я уже второй год катаюсь..
А так - Антон (Zver) выкладывал туториал "как поставил на учет двигу я"
я тоже катался больше года с левым мотором, стремно это.
по теме, начал варить машину, заменил правый порог и рем комплект заднего и переднего крыльев на стыках с порогом.
поменял подушки двигла, при замене левой подушки, старая правая порвалась :shock: в общем вся эта операция заняла у меня почти 5 часов, 2 из которых я откручивал верхнюю гайку правой подушки :sad: кожух стартёра викинул нафиг т.к. слоамал его...
зато завтра двигло не улетит вперёд машины :fotku:
купил комплект нивопружин, перед не резал, а зад на 1 виток(нет слов-просто джип), думаю надо перед тоже -1 сделать, купил подвесной и крестовины,так же сальник редуктора, восточные люди в сервисе про разборке/сборке кардана дали заключение что год назад я купил в БИ-БИ перебранный кардан, вобщем без сварки сборка не обошлась! вибрация исчезла, но надолго ли? за переборку кардана и замену сальника редуктора было отдано 1200р
Купил колодку что бы вывести предохранитель электрокарлсона под капот и освободить место в блоке. Какая-то она вся китайская.
У меня как-то раз вот, что с ней стряслось:
