Wonderer
Флуд 2 :)
1604 posts in this topic
Вопрос к знатокам редукторов. Сегодня что-то зашумело в р-не заднего колеса, причину найти не смог, пока искал - шум пропал. Вевесил машину на домкрате, решил включить передачу, чтоб одно колесо закрутилось и послушать что и как. Включаю первую, меееееедленно отпускаю сцепление - машина пытается ехать. Нажимаю на тормоз, отпускаю сцепление - машина глохнет, вывешеное заднее колесо не крутится. Вообще. Что это может быть? Оно же на всех заднеприводных машинах крутиться должно? Авто - Ford Sierra MKII 1,6 OHC.
Так ты ж нажатием на тормоз вывешенное колесо тоже блокируешь?
На Сиерре есть чему шуметь, там по два шруса сзади с каждой стороны.
Arh, радуйся, у тебя стоит блокировка дифференциала! :biggrin1: :biggrin1:
Вот же я олень!!! :biggrin1:
Но без тормоза тоже не крутилось а активно глохла. Потестил на укатаном снегу - сначала копает двумя колесами, через метр-полтора уже только одним. Значит редуктор как минимум не заварен :) Фишка в том, что на Сиерры кажется LSD редукторы с завода ставили на какие-то, отсюда вопрос и возник. Так что хз :)
А тер кажется локер - два пистона наполовину вышли.
Не в этой комплектации точно.
Согласен. Но какая-то непонятность пока имеет место быть. Хотя... не исключено, что природа "типа блокировки" может таиться в отсутствии масла в редукторе, я до туда еще не добрался :)
Так он бы выл страшным голосом, без масла-то?
MKII
Может быть и лсд редуктор,особенно если "широкий"
Черт его знает. Редуктор не воет, но непонятки продолжаются. Сегодня на подъезде к работе хруст вернулся, и его удалось сохранить до парковки. Если ехать с этим хрустом очень медленно и выжать сцепление - машина немного притормаживает, останавливается и откатывается назад сантиметров на 20-30. Это на ровной поверхности. Напоминает старые игрушечные машинки, которые назад оттягивались и ехали вперед, только наоборот :)
А по лсд нагуглил инфу о том, что они точно ставились на полноприводные скорпы и сиерры + рандомные партии моноприводных, без какой-либо систематизации. А учитывая возможность колхоза - встретить их теперь можно где угодно.
почти на все,особенно актуально с 90х годов.
Не смог открутить развальные болты рычага. Отрезал болгаркой. И тут понял свой косяк: передний болт вынимается нормально, а задний вынимается внутрь балки!!! Ну не знал я... Обрезок удалось достать через отверстие в балке. Как теперь новый туда запихнуть?
Я уже не помню как,но засовывал! Так что думай
запихивать используя ловкость пальцев.
К новому болту привязать за резьбу леску тоненькую, потом леску засунуть в балку с помощью чего угодно протолкнуть в отверстие. Ну а дальше все просто.
Но и ручками можно изловчиться.
я иногда мечтаю взять на работу криворукого карлика с длинными кривыми пальцами :biggrin1:
а че, на встречи не ездит никто? заезжал-никого... :biggrin1:
Я хотел, да что-то как-то не срослось.
Хоть один раз-то можно не приехать.
Болтик этот за 15 минут затолкал, исользуя проволочку, т.е. за нее вытягивал его.
Смею предположить, что кожух такой на приборке чтобы максимально защитить саму приборку от солнца. По своему опыту скажу, что на такой приборке ничерта не видно, даже если солнце светит почти сбоку. Так что боковые щитки и глубоко утопленная приборка - это хорошо. Наверное.
