Jutky
Копа 2101 77год
В этой теме 495 сообщений
Потрясающий зеленый! Собирай поскорее и приезжай на встречу - очень уж "в живую" полюбоваться хочется!
Вааааааааааааааааааай!!!!! Крутотень! Я тоже хочу!!!
Спасибо :P Как только соберу и решу все юридические вопросы , постараюсь появиться на встрече.
Всегда приводили в восторг свежепокрашенные авто! %) :good:
Но можно немножко критики?
Критика непременно нужна!
Вобщем, растекаться мыслью по древу типа "это уже не копейка, ибо кузовня 21011 я не буду", просто кое-что посоветую. Конечно, это уже делать поздновато (но реально), и многие будут возмущаться, но я бы прорезал в задних стойках отверстия для вентиляции, как на 011.
И ещё меня очень смущает заделка швов. Как-то не принимает мой разум это.
Краска не Body HS случаем? Если она - очень жутко колется :(
норм цвет))) катки надо полюбому 15)))) белые, классно смотреться будет)))
ваще крутанская тачка получается.
Большие колеса, сажать ее на пузо, тонироваться в круг, бампера не вешать :)))))))
Это конечно чисто мое мнение, которое следовало бы засунуть куда подальше :), но все же - я считаю что наши машинки смотрятся без бамперов отвратительно. Бампера это как неотъемлемый аттрибут наших авто (пусть даже если они с пластиковыми клыками).
Вот.
Обалденный цвет. такое ощущение, что ночью она светиться должна :P
Цвет называется "Фукусима"
2SamНу это не копейка только из-за задней панели, которую отдали вместе с машиной) Хотел дыры под фонарь з\х заделать, но решил оставить... Сейчас понял, что не прав. По поводу швов- просто панели варил снаружи, а не внутри, поэтому пришлось заваливать шпаклей.
2ArhКраска Sadolin. Сосед-маляр говорил, что нынешний садолин сохнуть пол-года будет, но вроде все норм. Хотя у кореша крыша белым Садолином облита уже как полтора месяца- краска до сих пор мягковата
mirei2 Колхоооооз!!!!! Колесья максимум 14, -1.5 витка ей хватит, а то пузом все кочки соберу. А бампера- это святое. Хотя бы 06 без клыков.
2metrolog Цвет называется "Green" ...тупо "Зеленый" по-нашему :P
Вот.
+1 %)
ну и из-за передней панели тоже
А в чем отличие передней 01-й панели от других??
на 01 нет овальных прорезей
Сегодня наконец-таки вытянул машину на волю. Именно вытянул, ибо снега по колено перед воротами. Тащили машину лебедкой на пузе до более-менее почищенного участка... Дальше сама выехала. Прокатился по двору туда-суда. Едет норм. Услышал стопицот: "Славик молодец" и "Ух-ты какая зелененькая!" от соседей :P
Сейчас есть пара косяков, с которыми пока не смог разобрался:
-Все также не заряжается аккум. После пуска двигателя лампа гаснет. Полез в мотор с тестером- Скинул провода с "30" клеммы, оставив только на контакте обмотки возбуждения. Итого: На холостых получил около 9,5В, на средних оборотах 11.8- 12.2В. Реле-регулятор под замену???
- На тахометре (приб 2106) , стрелка опускаясь ниже 1000 об, резко падает на ноль. Соответственно и лежит на нуле пока обороты выше 1000 не вырастут.
Гена старый? Если родной - лучше поменять хотя бы на 55 ампер(от восьмерки или классический)
Гена от 2112 на 80А
Новый или бу покупал? у меня первый 80амперный гена(покупал бу) стал нормально работать после просто переборки(ничего не менял - просто перебрал и почистил)
Откуда этот генератор взялся никто не знает) Он просто однажды нашелся на работе. С виду был совсем не юзаный... Ну я и решил его воткнуть. Т.е о его работоспособности (или наоборот) я не знал..
Та же фигня. Нужен тах под БСЗ (если БСЗ стоит сейчас) нового образца.
Нельзя включать генератор без нагрузки, т.е. отключать "30" провод. Это равноценно снятию клеммы с АКБ, только еще хуже. Регулятор отслеживает напряжение в бортовой сети и под него регулирует ток через обмотку возбуждения.
Этот генератор правильно включен у тебя? - схемы включения отличаются у классических генераторов и "зубильных" (iskra, 08,2110-12, 21213 и подобные). Схема должна быть как в 2108. Тут на форуме инфа есть.
Если подключено все правильно, то сначала меняй регулятор напряжения, а если не поможет то смотри диодный мост. Особенно малые диоды.
Итак, из дома были проданы последние ценные вещи :ca: И на эти деньги было приобретено:
- Вибропласт Викар 2.3мм. 10листов -
- Трансмиссионное масло Лукойл минералка. 4л.
- Бампера 06 (Через Авито.ру) + в нагрузку отдали заднее стекло с обогревом. -
- Кучка всякой мелочевки типа пистонов дверей, всяких резиночек и.т.д...
Вибропластом уже заклеен пол, туннель кардана, моторный щит. Завтра планирую доклеить остальное (пол под задней сидухой, арки... ну и там на что останеться), уложить ковролин, ну и окончательно собрать салон...
Решил таки замутить тросиковый привод газа на ОЗОН-е:
Для этого был куплен сектор газа от Солекса и в нужных местах обработан напильником))
И прикручен к детальке с шариком от ОЗОНа... подходит почти идеально:
Далее планируется установка педали от Инженивы (инжеСемерки) или от Волги + трос газа от Оки
Дальнейшее финансирование надеюсь получить от предка, т.к Копейка похожа станет единственной машиной в семье... на некоторое время, Ибо на его Ауди вчера поршни встретились с клапанами и в моторе произошел маленький сталинград(((
маленкий сталинград ))))
жалко ауди хороший машин тихий удобный.блин мне до тебя всё не доехать.
Почему трос газа именно от ОКИ?
от зубилы трос длинный, а оковский вроде в самый раз. Кажется на сайте НИВАводов человек делал именно с ним. Хотя можно и зубильный подрезать... Короче буду смотреть по месту.
