PND
У кого что на полу?
В этой теме 21 сообщение
Когда наводил порядок в машине задолбался с "шубой" на полу. У меня там на железо слой резины (коврик такой), потом красный дермантин и сверху мягкий серый коврик от шахи что ли. И + сверху резиновые коврики.
Вот думаю нахрена столько? А как было с завода? И как надо? А у вас что?
зы вспомнил фильм "копейка" там чел асфальтом пол проложил )))
У меня: железо, толстый слой мастики с добавлением масла, мало б/у заводской ковёр с 07. Ну и естественно коврики.
В идеале пол должен без ржавчины, покрашен, покрыт виброизоляцией, потом шумоизоляцией, сверху ковёр, по мне лучше не родной резиновый, а заводской скажем от 2106 или 07, а то, то что продают в магазинах полное ... :smile1:
У меня на полу слой грунтовки антикорозийной, потом слой мастики разбодяженой саляркой, потом вибро изоляция, потом слой гавняной шумки, потом ковролин, а сверху коврик. Но ковролин я покупао для ванной - он синтетический и на резиновой основе.
В стоке на полу был слой гудрона (виброизоляция) и сверху шумка из стекловаты, потом резиновый ковёр, а сверху коврик.
У меня пол вымазан мастикой резинобитумной (старой советской из металлической банки с изображением 2103), сверху намазана противошумная мастика( я затрудняюсь сказать на сколько она противошумная :offtopic: нужно было банку вымазать просто) и на это все дело вклеена не промокающая шумка (утеплитель для воздуховодов вентиляции. Он не сминается) А сверху лежит обычный 2106 ковер. Потом коврики резиновые.
уменя голый металл, покрашеный белой краской.
Сурово... Почитал - думаю надо выкинуть половину моих подстилок :offtopic: А то борода еле помещается ( делал-то без ковров, а как настелил - еле лезет )
У меня сейчас только ШВИ, да и то не везде :)
Слой краски, какая-то ворсистая "шляпа"(походу заводская) и резиновый(штатный) ковер!
Слой мастики,виброизоляция,шумка,ковролин,прозрачные силиконовые коврики!
Металл покрыт суриком, три слоя мастики (еще советской), материал типа изолона, ковер от ВАЗ 2106 и коврики еще советских времен.
Весной думаю провести ревизию и может шумку поменять на что-то более приличное. Хотя мне и так неплохо.
тут один камрад подсказал идейку-взять баллон монтажной пены и по подготовленной поверхности размазать слоем до затвердевания,говорит сам так делал и все было супер и шумка и вода не проходит в пол.
монтажная пена ОЧЕНЬ гигроскопична!! пол начнет гнить еще лучше!
Про монтажную пену уже сто раз обсуждалось везде. Да, шумка хорошая, но гнить быстро будет + в любом кузовном сервисе тебя пошлют в пешее эротическое с такой шумкой.
При переварке обнаружил что во всех полостях находится пена монтажная = итог = там где она находилась была вечная влажность следовательно ржавчины уйма. Вчера из дверей начал вытаскивать - заливаю всё мовилем. Монтажная пена это зло для авто
буквально в прошлое воскресение варил кусок заднего крыла на своей зубиле. Причем крыло менялось около 5.5 лет назад... и уже внизу сгнило. Когда срезал увидел 2 куска макрофлекса. - Это отголоски того что было в порогах у прошлого хозяина. Макрофлекс только для строительства надо использовать, ИМХО.
На фордах использовали пену с завода, в частности зачем то залита ниша задних крыльев, наверно чтобы пол багажника был ровный :panic: :biggrin1: Влага там скапливается ну и гниёт естественно...
У друга на форде она там была, на его доноре тоже. И на других таких же фордах тоже...
На Траснпортёре тоже рамка лобового стекла задута пеной, но ржаки там особо не было, там ведь совсем другая пена.
На железе слой вибромастики (красился вместе с кузовом), сверху шумоизоляционные маты из стекловаты на битумной основе. Закрыто резиновыми ковриками. Под задним сиденьем - мешковина, под задней полкой - тоже.
И как надо?
Это как самому в голову взбредёт :biggrin1:
А у вас что?
Передний щит: слой фольгированной шумовиброизоляции (вспененная основа, резинобитумный клеящий слой).
Остальное: в критичных местах листы виброизоляции, поверх - шумоизоляционные маты из стекловаты на битумной основе (современный вариант заводских). Закрыто резиновыми ковриками и уложены четыре "корыта" в ногах. Под задним сиденьем - мешковина, под задней полкой - тоже.
Днище внутри промазано мастикой HB Body 930.
вот ведь какое прекрасное слово опыт.А не дай бог поверил бы я этому специалисту и все прощай ласточка!А так еще внучкам послужит.
А у вас что?
Стаканчики от кофе, пустые сигаретные пачки и пустые бутылки из-под воды ровным слоем.
оффтоп:
прямо как на бывшем рабочем Уазике, только ещё семечек не хватает :crazy:
